Forum > Tuning > HID sada H4-?
 o Navštíveno 1787x o
o 09.12.2007, 10:27 | Libor
Zdarec chci si pořídit HID přestavbovou sadu H4 ale nevím který tam dát, jestli H4-1 nebo H4-2? Prý ty jedničky svítí hůř či co? Děkuji za každou radu a třeba i foto.
o 09.12.2007, 10:30 | dj.DEKL
H4-1 más jenom výbojku na potkávací - budeš bez dálkovejch světel.
o 09.12.2007, 10:42 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
H4 telescop
o 09.12.2007, 11:03 | HIGHTOWER
H4 H/L
o 09.12.2007, 12:19 | mishan
H4 telescop: potkávací i dálkové se přepnou elektormagneticky změnou ohniska výbojky.... jinak já je mám a dálkové sem použil tak 5x za pul roku :-))))
foto k příspěvku  od mishan
o 09.12.2007, 12:24 | dj.DEKL | Upraveno: 2007-12-09 12:25:55
Je nějak udělaný aby se výbojka nevypnula při přepnutí potkávacích/dálkových a co to dělá při světelný houkačce? Jaká je spolehlivost těchto přestavbovejch sad? Jezdím denně tak potřebuju aby to někde v noci hned neumřelo...
o 09.12.2007, 12:37 | mishan | Upraveno: 2007-12-09 12:39:31
Jak vybojka vypnula?? ona se nevypíná, jen se posunuje ohnisko, výbojka svítí pořád! Já světla na denní svícení nemám, tak svítím normálně potkávacíma a na světelnou houkačku drbnu po přepínači, a výbojka se posune na ohnisko dálky a vlastně tím dojde ke světelné houkačce, a nebo to uděláš tak že přepneš na dálku a pak hned zpátky na tlumené... tím účel světelné houkačky splníš a co se týče životnosti, tak já je mám od května a úplně v poho a když ti umře jedna výbojka, druhá na osvětlení bohatě stačí, nikdy ti přece nezdrechnou obě čočky ani Halogeny naraz ne? :-D
o 09.12.2007, 12:46 | dj.DEKL
Když přepínáš páčkou tak tam musí bejt výpadek třeba 0.5 sec, ale to bude asi nějak vyřešený přes relé...
o 09.12.2007, 13:11 | tykeev
dj.DEKL:
jak jako, že tam musí být výpadek?
to ses jako dočetl kde?!
o 09.12.2007, 13:21 | BT4U
dj.DEKL: Nic se nevypíná, vyzkoušeno a jak už říkali kluci, potřebuješ teleskop ;-)
o 09.12.2007, 13:39 | mishan
dj.Dekl: jaký výpadek??? nechápu?? U H4 se ti na světelnou houkačku rožne 2. vlákno, u telescopu se velkou rychlosí přesune ohnisko výbojky z pozice tlumené do pozice dálkové, což je asi 1 cm a elektromagneticky, takže je to vlastně hned....nevím co je k tomu k nepochopení, to bys musel vidět LIVE! jinak nevím jak to vysvětlit :-/
o 09.12.2007, 13:49 | clown
ja si myslel, ze se vlakno u H4 prepina ..., proto 55/60W ..,
ale tady by to melo byt osetreno
o 09.12.2007, 14:16 | mishan
clown: jo přepíná, ale když dáváš z tlumených na dálkové, u světelné houkačky se jen rožne navíc vlákno pro dálkové :-) tlumené svítí dál,pouze když nesvítíš tlumenýma a dáváš jen sv. houkačku, rožne se vlákno pro dálkové, a proto sem tam schvalně dopsal že nemám světla pro denní svícení, pak by to byl u bixenonů problém, to by světelná houkačka pak nefungovala ;-)
o 09.12.2007, 14:29 | Rajdlos
jak casto menite vybojky u tehle "china" sad?
o 09.12.2007, 14:31 | mishan | Upraveno: 2007-12-09 14:32:18
mám ji od května a stále naprosto v pořádku, china sady jsi měl asi ty :-P :-)))
jezdím denně
o 09.12.2007, 14:33 | Rajdlos
a kolik najezids ca? jezids denne? u kazdeho auta mi vyplivla po pul roce
o 09.12.2007, 14:33 | tomi666
taky mám HIDku bi-xenon a zatím max. spoko....dálkové jsem za tu dobu ještě nepoužil... :oDD
o 09.12.2007, 14:36 | mishan
Rajdlos: jezdím denně, takže rožnou a zhasnou se tak 4x, nejezdím velké streky,to ne , sice přes léto jak byly srazy tak 2tis km i víc / měsíc a mám je vlastně víc jak pul roku a fakt no problema
o 09.12.2007, 14:56 | Libor
díky moc pánové
o 09.12.2007, 15:07 | mishan
jj, od toho tu přeci jsme ;-)
o 09.12.2007, 15:25 | tommas | Upraveno: 2007-12-09 15:25:52
Malej nevzdelanej dotaz k ty zivotnosti (HIDky nemam, neplanuju, jenom me to zajima). Ja jsem myslel, ze se tyhle vybojky meni pouze vyjimecne. Na firme mame v Peugeotu 220 tis km a vybojky jsou puvodni a v servisu se tvari, ze to je normalni.
o 09.12.2007, 15:59 | BT4U
tommas: Už jsem viděl i novou výbojku, která svítila do fialova a po pár minutách se odporoučela, naštěstí byl prodejce ochoten vyměnit ;-) Takže asi tak, stát se může všechno, ale udávané životnosti cca. 100.000 hodin si myslím, že se nedožije :o))))
o 09.12.2007, 16:38 | Holda
Mam maly problem mam teleskopicky a obcas pri rozsviceni Xenonu po chvili jedna vybojka zhasne bud to leva nebo prava dela to obcas nejake zkusenosti?Diky
o 09.12.2007, 18:03 | xenonman | Upraveno: 2007-12-09 18:11:35
neni to 100tis hodin ale km to jsou dva podstane rozdili u zivotnosti¨a hlavni podil ma i barva svetla, cim vic K tzn cim vice do modra tim mensi zivotnost vybojky v praxi asi tak ze 8000k vybojka odesla kdyz auto ujelo 55tis km¨, original vybojka a 220tis km to musi panecku sviti asi jako bludicka velky vliv i na zivotnost maji pak samotne startery ktere se lisi parametry
mishan vsechny sady co tady kdo prodava jsou cina a kdyz pise made in germany tak ti keca do obliceje pac nidke jinde se nevyrabi tyhle hid sady
co do praxe h/l je asi nejlepsi volba i co do pohodil a montaze
a kdyz prestane sviti xenon vybojka je hid sada tzn snadna montaz i demontaz takze jde vratit puvodni h4 zarovka zpet behem okamziku
o 09.12.2007, 18:34 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
holda: prekontroluj si ukostreni
o 09.12.2007, 18:37 | HIGHTOWER
Až zítra pojedu, tak vám natočím krátké video, jak svítí H4 L/H telescop, jak to fachá při přepnutí na dálkové :-) Udělá to takové jen ťuk a je tam dálka :-)
o 09.12.2007, 19:21 | BT4U
sry, upsal jsem se, samozřejmě pravdu se životností výbojky má xenonman ;-)
o 09.12.2007, 21:09 | tommas
xenoman: No jako sviti to i po 220 tisicich lip nez H4 co mam ostatnich autech co s nima jezdim a ponevac se to servisuje v origo servisu vcetne naplni ostrikovacu a co vim kolik se za to uctuje, tak to bude asi neskutecnej ranec za vybojku...
o 09.12.2007, 21:18 | xenonman
vybojky mam v nabidce pokud budes chtit usetrit original / neoriginal dovoz, samo vcetne dokladu s moznosti odpoctu dph
a cenu ti reknu znackovej sevis ji prodava za 4500 vc dph a ja ji mam za 1tis :-)
o 09.12.2007, 23:09 | Kindlik
tak je to téma o HIDkách tak si rejpnu no .
Lidi když už si tam ty HIDky dáte a investujete 3 a víc tisíc tak objetujte těch 100-200kč a nechte to na STK seštelovat ( myslím že by to jít mělo ) to co člověk potká na silnichích za svítící UFO to je na zabití . Je hezké že vidíte ale ostatní díky vám moc ne . Ti kteří to maj seštelované tak pardon :)
o 09.12.2007, 23:31 | mishan
no to je sice fakt, ale myslím že to štelování extra moc nepomůže, ono podle mě prostě ten xenon víc svítí, beru v podtaz čirou optiku, prostě jak sem měl klasiky H4 tak v poho, dal sem Hidky, se světlama sem nehýbal a začali na mě pořád blikat ... takže sem to musel pustit o hodně níž než jak to bylo na stavené na H4ku, takže asi tak, muj nazor
o 10.12.2007, 06:25 | DJ.UFÍK
H4 telescop a pohoda:o)
o 10.12.2007, 11:35 | Tea
Koukal jsem na netu na nabídku těch H4 telescopů a cen jsou od 3800 nějaká cobra přes ty Xenonmanovi až po nějakejch 7000 Kč včetně DPH. Je v tom nějakej rozdíl co se týče kvality a životnosti nebo je to všechno stejný z číny jen jiný obaly krabic? Chtěl bych tu klasiku 6000K. Ještě by mě zajímal rozdíl klasickejch žebrovanejch světel pro H4 z plexi a těch čirejch optik ve spojení s HID? Díky
o 10.12.2007, 14:57 | Rajdlos
vsechny to dela stejna cinska tovarna :o) ale obal prodava, viz kufricky, protoze vsechno to mas tejne konektory, stejne zpracovani
o 10.12.2007, 19:30 | xenonman
na tak samozrejme to tak neni jak pise rajdjos, to ze si mel jedneho vyrobce neznamena ze jsou vsechny stejne a hlavni vec zalezi na te elektronice a ze jsou konektroy stejne to je hrozne divne :-) jde o tu elektorniku uvnitr starteru a i o porovedni vybojky treba ty za 3800 maji polovicni elektromagnet a muze se klidne stat ze budou rusit radio...
ano princim hidek co do kabelaze je u vsech sad stejny....
o 10.12.2007, 19:34 | mishan
Xenonman: no s tím rádiem, přesně jak píšeš, když zapnu světla,ruší mi to signál, a to fakt hodně moc,jde to nějak odstranit? :-(
o 10.12.2007, 20:49 | xenonman
bohuzel ne je to provedenim te levnejsi sady, delaji to startery a pak kostra....
o 10.12.2007, 20:54 | mishan
kua :-( takže jediná možnost by byla bud koupit jinou sadu, nebo třeba vyhodit hidku uplně a hodit tam čočku od tebe? samo myslím jako komplet...
o 10.12.2007, 20:58 | xenonman
hidka ma proste vyhodu kterou nejde uprit montaz demontaz, cocka je uz na vzdy, zkusil bych ukostrit ty startery primo jeste na kastly tzn z cerneho drahu udelat jeste ocko a prikostrit do blatniku jestli to nepomuze
o 10.12.2007, 21:01 | mishan
oukej, zkusím to , díky ;-)
o 10.12.2007, 21:53 | Tea
Ještě by mě zajímalo, jak je to s těma žebrovanejma plexi reflektorů, jestli se musí vybrušovat na čiré nebo je to úplně jedno. Mám model rok před faceliftem, kde už byly xenony v serii a nejsem si jistej, jestli ten s xenonama má čirou optiku nebo žebrovaný plexi jako mám já. Díky
o 10.12.2007, 21:54 | Tea
To rušení signálu by mě tedy štvalo, přeci jenom světla svítí pořád, ty xenonmanový sady to nedělají? Díky
o 11.12.2007, 07:26 | xenonman
sady jsou zkousene kde to delalo a u mejch sad tento problem neni
a to zebrovani je prave potreba pro usmernovani svetla tzn kdyz se tam da prestavbova sada tak to sviti vice avsak furt tak jak ma, tenhle problem by nastal kdyz se davala cocka nikoliv hidka ....
o 11.12.2007, 07:35 | RadekFM
"Telescop" je odporny slovo, bud to piste cesky nebo anglicky.
o 11.12.2007, 10:04 | Tea
Aha, takže když to laicky shrnu, tak HID teleskop se chová jako klasická H4 a tedy světlo usměrňuje právě to žebrování a přepínání D/P probíhá posunem ohniska narozdíl od přepínání vláken u klasické H4. Xenony s čočkou jsou pro čirou optiku, kde čočka nahrazuje žebrování plexi, které usměrňůje světelný tok. Je to tak? Pasují konektory těch HID telescopů do patic od H4 žárovek pro montáž bez stříhání drátů a nacvakávání fastonů, apod? Díky.
o 11.12.2007, 10:16 | xenonman
je to trosku jinak
ted se bavime o zastavbach pokud nemas cirou optku a chtel by si ji v pripade zastavby hid tak tomu moc nepomuzes svetlomet na to neni stavenej
pokud tam budes davat cocku tak kdyz nebude cira optika bude to diky necire optice vykreslovak malinko jinak nez kdyz je cira ale hodne zalezi taky na vzdalenosti cocky od te necire optiky ale to sem nepatri
montaz h4 h/l je bez zasahu vse se zapojuje do stavajci elektronistalace tzn do protistrany od konektoru do zarovky
o 11.12.2007, 10:24 | dj.DEKL
Tohle je taky obyc sada? Nebo nějaká lepší?
o 11.12.2007, 11:25 | Tea
Dobrá, chci jít cestou nejmenších zásahů, čirou optiku a ani žádnou vizuální úpravu vozu nechci, chci jen za šera a ve tmě dobře vidět, zvolím tedy H4 teleskop. Díky
o 11.12.2007, 11:25 | xenonman
tech vyrobcu je dneska opravdu uz hodne, pokud ji nevyzkousis tezko rikat jaka je :-) ja treba co mam ted posledni startery tak jsou celo chromove a maji na sobe vypalene info laserem a elektronika bezne stoji 2x tolik nez bezna sada, hid sada s chlazenim ale pisou tam ze je to profi design ne :-))) jinak vseobecne ja muzu rict ze sady co mam ted na prodej jsou nejlepsi na trhu co kdo muze nabidnout
o 15.12.2007, 16:31 | Ricci | Upraveno: 2007-12-15 16:32:08
Tie HID Bixenon H4 Conversion Kit mozem len odporucit, pred 2 tyzdnami som to prehodil na moju Octaviu I a je to parada, max spokojnost, ziadnu prestavbu som nemusel robit a hocikedy za 5 min dokazem dostat naspat povodne H4 ziarovky, keby nahodou nieco odislo...
foto k příspěvku  od Ricci
o 15.12.2007, 16:52 | mishan
takže sem nahodil nové radio a problém s rušením stanic zmizel, takže to bylo asi rádiem, ted už bez problémů :-)
Stránka vygenerována za 0.3844 sekund.
