Navštíveno 1122x
Tak jsem musel vyměnit neoriginální IC za další neoriginální IC...jelikož přišla zima a za chvili bych ho asi někde ztratil,teda alespoň spodní část.A další věc pro kterou jsem musel udělat výměnu byla ta,že cca 60% chladicí plochy bylo zakryto nárazníkem...nynější IC má 2x takovou chadicí plochu oproti originálu,takže už by mělo být vše ,tak jak má...
IC z OctyII 2,0TDI musel holt pryč...
jelikož trochu vyčuhoval z podnárazníku
hlavním důvodem je zima
tudíš přišel na řadu lepší...
a po menších úpravách je tam... :o)
moc pěknej. jen jestli se tě můžu zeptat na kolik vyšel a co máš za motor. Díky
docela se i zmenšila o chloupek turbodíra a možná je to jen subjektivní pocit,ale jede to o trošku lépe...je to zatím jen prozatimní zapojení,jelikož celé vedení od turba přes IC do sání přijde udělat z nerez trubek,kolen a samco hadic...a pak ještě trysky Race520=odhadovaný výkon min.170PS... což by mělo už stačit :o)
IC vyšel z e-bay na cca 3tis.Jinak motor 1,9TDI-mechanický čerpadlo,hybridní turbo,IC a jen se čeká až budou prašule na trysky
no jak to napsat. pomohl by mi k něčemu IC na motor 1.9TD 55kw. já jestli nad tím mám uvažovat nebo ne. Vím že s tímto motorem toho moc nevykouzlím, ale.....
já myslím,že by to mohlo trochu pomoci,určitě to bude dostávat podstatně studenější vzduch než série rovnou z turba do sání.Nějakej koník navíc určitě přibude,ale s tim se i zvětší turbodíra.. myslim,že znát to bude,taky jsem to už radil bratroj ,ať si to dá na Toledo 1,9TD :o)
zkusil bych třeba origoš IC z 66kW TDI
ok. velice děkuji za rady
To černý je chladič klimy? A co je pod ním to stříbrné?
jj,vypadá ,že to je on... :o)
vw sharan 81kw... IC vhodny treba pro Fabku nebo ruzne 1,9tdi
jako manolo, pokud se vejde tak nejlevnější volba z tria sharan/alhambra/galaxy, taky mě to čeká
nebo pěknej je taky z Mondea 2,0TDCI
kdyby někdo chtěl,IC z OctyII je na prodej 1500kč..
coltik: nechceš ho vycvaknout? Nebo aspoň cca rozměry?
[ Link ] rozměry činné plochy 615*405*32 nebo kterej myslíš?
jo to je ono, nevěděl jsem jakej má tvar, potřebuju něco jako máš teď na A4, sharan to jistí :o)
jj,buď Sharan nebo...tenhle z mondea 412*91*85 nechal bych ho za 1000kč kdyby si ho někdo dokázal opravit...jedno hrdlo je trochu prasklý a zbytek bohužel k tomu neni...
