Tak a sem v koncích....Seat Toledo III.Čtvrtá sada xenonů a první zádrhel.Má to automatický rozsvicování.Zapojím xenony,otočím klíčkem,světla se zapnou,xenony svítí úplně super,otočím klíčkem dál,nastartuju a výbojky začnou brutálně blikat a trafa začnou vydávat zuřivé zvuky....Bylo to připojené na přímo,signál a napětí bylo natáhlý ke každýmu trafu sólo od příslušného světla.Ve svým autě to mám řešený jinak,napájení z baterky,přes relátka do každé výbojky a zapínací signál pouze z jedného světla,tak sem to zkusil zaměnit a stejný problém....Nevíte jestli Toleda po nastartování neměnijou napětí nebo co by se tam mohlo hádat????Díky za každou rozumnou radu.
zaprve asi nic nekupujes ani neprodavas, za druhe by docela stalo za to si napred o aute kde neco montujes neco zjistit,
reseni tveho problemu,
zatezove moduly tzn ze RJ si mysli ze je tam furt zarovka 55w
nebo zmenit RJ dat tam jine hodnoty a nastaveni rezim xenony...
