Forum > Tuning > Poraďte pleas :-) Xenony-zapojení
 o Navštíveno 1125x o
o 11.10.2007, 20:22 | Lukykuky
Tak a sem v koncích....Seat Toledo III.Čtvrtá sada xenonů a první zádrhel.Má to automatický rozsvicování.Zapojím xenony,otočím klíčkem,světla se zapnou,xenony svítí úplně super,otočím klíčkem dál,nastartuju a výbojky začnou brutálně blikat a trafa začnou vydávat zuřivé zvuky....Bylo to připojené na přímo,signál a napětí bylo natáhlý ke každýmu trafu sólo od příslušného světla.Ve svým autě to mám řešený jinak,napájení z baterky,přes relátka do každé výbojky a zapínací signál pouze z jedného světla,tak sem to zkusil zaměnit a stejný problém....Nevíte jestli Toleda po nastartování neměnijou napětí nebo co by se tam mohlo hádat????Díky za každou rozumnou radu.
o 11.10.2007, 20:28 | xenonman
zaprve asi nic nekupujes ani neprodavas, za druhe by docela stalo za to si napred o aute kde neco montujes neco zjistit,
reseni tveho problemu,
zatezove moduly tzn ze RJ si mysli ze je tam furt zarovka 55w
nebo zmenit RJ dat tam jine hodnoty a nastaveni rezim xenony...
o 11.10.2007, 20:31 | Lukykuky
omlouvám se za špatné umístění dotazu a díky za odpověď
o 11.10.2007, 20:35 | xenonman
a dalsi vec pokud mas denni sviceni, ze xenony svitej jeste pred nastartovanim a i pri starovani je to taky spatne hlavne pro startery....
Stránka vygenerována za 0.3344 sekund.
