Navštíveno 3722x
vrele doporucuji je to pomerne znat a hlavne to konecne uz nepiska nevydava zvuky - pakny
puvodni exponat
neco malo na sestrelovani letadel :-))
ty seš fakt pacient, zase další auto, který komplet překopeš, týden pojezdíš a pak prodáš :o))))
ja si nemuzu pomoc, je to konicek....:-)) a na tu fabii se to da vsechno koupit za hodne krasne penize....
jojo Dane moje slova,vše je skoro zdarma
09.10.2007, 21:36 |
imax na kolik te vysla zamena bubnu na kotouce?
zalezi za kolik nakoupis, ja jsem daval celou novou zadni napravu, co je treba zadni naprava, lanovody a samo kotouce a desticky nic vic, pokud mas abs tak sehnat zadni napravu vcetne cidel
nove koutouce a desticky mam od ferodo a stojej cca 1500 komplet
09.10.2007, 21:43 |
imax a co trmeny? .... jestli to neni tajne tak hod odhad ceny .... ta naprava je asi ze silnejsi verze Fobie ne?
no trmeny pocitam uz vcetne zadni napravy
zadni naprava kotouc je na 1,4 16v 100ps, rs 1,9tdi, 1,9tdi 100ps a mozna to si nejsem jistej 2,0
cenove bez prace material je tak kolem 5tis...
prace cca 2-3h vcetne ovzdusneni
12.10.2007, 18:07 |
TUNER Jo kotouče mají i dvoulitry,ale těch moc nebylo....
12.10.2007, 20:59 |
Losky Jen takový dotaz. Fábie co mají 4x kotouč mají snad všechny ABS nebo ne? Protože nemít abs a dát tam kotouče s čidly na abs, tak by to byla asi vražda, ne?
13.10.2007, 00:23 |
Chris ne.. tusim 4xkotuc mali len s ESP
14.10.2007, 19:11 |
kasko pokud není Fábie vybavena ABS, předělání na kotouče nelze. Řešilo se to na škodaforu a nelze to.
Proč by to nešlo? Kvůli regulaci brzdného účinku?
tak abs nemam a slape to jako hodinky uplne krasne takze blbost....
je tam regulator nad zadni napravou a i ten jsem nechaval original nemenil jsem ho za nic....
hmm... pěkná fábka co všechno udělají xeony...
28.10.2007, 13:42 |
MAXXI mam fabii ktera nema abs a dal jsem zadni kotoucovku z fabie rs ktera ma abs a vse funguje na 100 % !!!!! takze ze t o predelat jde :)
24.04.2008, 20:25 |
Beda hele maarty.y kdyz uz nahanis aktivitu, tak to aspon delej v prispevkach, ktere nejsou pres pul roku a vice stare :o)
