Navštíveno 1092x
01.10.2007, 14:04 |
Lucni.konik | Upraveno: 2007-10-01 14:05:40
Y
ale zrovna jsem na to před týdnem vzpomínal...........díkes
Neviděl sem, ale dost překvapilo :)))
taky jsem neviděl, zajímavý
01.10.2007, 14:37 |
fredy no jo, ale toto vunguje na všechny plechy??? malou promáčklinu od dveří to asi neudělá, že???
01.10.2007, 15:37 |
m1tv ne na všechny ale jen na dveře bez vyztuhy , na střeše by to možna ešte šlo ale musi bejt ten plech hodne podajnej .. a udelaš to i bez spreje mačkneš na to zevnitř a takle to vyzkoči ... tady je to lepši o to že to nerozebiraš..
wow :) to sem cumel jak to samo vyskakalo
01.10.2007, 17:04 |
JP hold tappaja čežtinář:)
Jinak tohle funguje jen na zlomek promáčklin... prakticky jenom na ty, co jdou opravit i tak, že se vezme přísavka na sklo (třeba z nějakýho držáku na GPS) a vytáhne se to s ní.
01.10.2007, 21:34 |
Augi JP: true true.... Zkoušel jsem na svým karhanu a nešlo to....
uplně stejně ti poslouží stlačenej vzduch co se běžně prodává :)
02.10.2007, 07:44 |
zipp mám malou promáčklinu na dveřích (jakoby od kolena nebo tak něco), zkoušel sem to asi před půl rokem a nic... zkoušel sem to i opakovaně
v tom případě to musíš nahřát autogenem a fouknout na to dusík :o)
jj, tohle funguje tak akotár na promáčkliny v rovnym plechu nebo lehce zohybanym když je promáčklina vtší naž tak 15-20cm ....... pak to je jen jednoduchá fyzika ......... na nic jinýho to fungovat logicky nemůže a už vůbec ne na promáčklinku o 2cm průměru :)
for Dědek děláš si ze mě prdel viď ?
..ALE musíš uznat,vypadá to kouzelně........
