Forum > Tuning > Klima..problem.
 o Navštíveno 1264x o
o 08.08.2007, 15:27 | Briann
Mam problemek s klimou..Nehcam ji napustit,zkusijou jestly neuchazi-vse super-klima chladi jak vztekla,ale vzdycky po 5dnech prestane postupne chladit..ale neujde!!J eporad plna ale nechladi!!necham ji naplnit podruhe zase to smae..5dni super a pak zase neujde ale prestane chladit..bylo to uz u vice lidi takze spatnou firmou ktera to plni to nebude..
o 08.08.2007, 15:29 | oranger
Kdyz po doplnění začne chladit tak asi uchází ne?
o 08.08.2007, 15:35 | .mycTD
jak poznas, ze je plna?
o 08.08.2007, 15:42 | Briann
Ja to nepoznam....ale tam kde delaji klimy mi to rekli...ve dvou enzavislejch firmach a obe delali test jak vnitrni tak venkovni tesnosti a 100procnetni.-)
o 08.08.2007, 15:43 | .mycTD
tesnost, netesnost, ma po peti dnech stejny tlak jako pri plneni?
o 08.08.2007, 15:52 | Briann
not o envim..me rekli ze je vse v pohode...
o 08.08.2007, 15:54 | Lucni.konik
A co médium? Je tam správná náplň?
o 08.08.2007, 19:32 | Luke-Jeep
skus prostrikat chladic wapkou mel sem stejnej problem... a tohle mi pomohlo... byl moc zasranej
o 08.08.2007, 20:05 | Briann
Luke..jj presne ale to uz sem delal,ale je zajimavy ze vzdy po naplneni je to OK..
o 09.08.2007, 08:18 | radek.613
Zásadní otázka - "vždy po naplnění" - a kolik! tam toho vždycky po těch 5ti dnech doplní?
o 09.08.2007, 10:17 | Briann
radek:vse vypusti a vse doplni..tak mit o rikali..
o 09.08.2007, 10:23 | radek.613
Aha, a sdělili Ti kolik toho odsají? Protože pokud to nikde opravdu neutíká (ani třeba po enormním ohřátí třeba kolem gufera hřídele kompresoru či nějakou mikroprasklinou na kondenzátoru nebo výparníku), možná se zasekává expanzní ventil (zbavení systému tlaku a následné nové tlakování s ním pohne) nebo je to elektrický propvlém - třeba defektní tlakový spínač minima tlaku. Čili ještě by se hodilo zjištění, zda po těch 5ti dnech, kdy je údajně natlakovaná, ale nechladí, zda vůbec dochází ke spínání spojky kompresoru, ventilátoru (ů) na kondenzátoru, a tak podobně, či zda je ta klima mrtvá i takto elektricky....
o 09.08.2007, 13:15 | prochyq
Test tesnosti (vakuem) odhali jenom velke netesnosti. Netesnosti dane treba poreznosti chladice neodhali. Je potreba, zvazit odsate chladivo a porovnat s nominalni vahou chladiva pro dany vuz. Rozdil je to co uteklo. Taky ty showmeni co to plni maji vetsinou taky detektor plynu, kterym si ocuchaji chladic a hadice a ukaze jim to i male uniky, nebo jako dalsi moznost pouzijou fluorescencni latku do chladiva a unik detekujou ultrafialovou lampou.
V chladicim systemu je tlakove cidlo, ktere pri nizkem tlaku (malo chladiva) nedovoli zapnout kompresor. A to bych rekl,, ze je Tvuj pripad. Behem 5-ti dnu Ti utece takove mnozstvi chladiva, ze Ti klesne tlak a nechladis.
o 09.08.2007, 13:21 | .mycTD
sopjka se da pomerne lehce skouknout, jestli spina
Stránka vygenerována za 0.3076 sekund.
