Forum > Tuning > problem s A3 1,8 T
 o Navštíveno 1329x o
o 31.07.2007, 17:58 | pelo
bratranec ma tento problem:
Ahojte mam problem s A3 1.8 T rok vyroby 98 typ motoru AGU.
Bol som auto dat zmerat na brzde pred cipovanim a od 3000-4000 otacok ma auto ubytok vykonu o 100Nm.Normalne pri jazde to citi hlavne pri 4 a 5 prevodovom stupni ked stlacim plyn na podlahu auto sa ako keby pridusi a po malom povoleni plynoveho pedalu sa rozbehne .
Skusal som vymienat vahu vzuchu ale nepomohlo to,potom som skusal dat povodny blow off ale zasa nic a teraz neviem co stym.
Diagnostika nehlasi ziadnu chybu ,ani v mm racing im nic nepisala ani u kamosa.
Prosim ak mal niekto podobny problem napiste mna napada uz iba skrtiaca klapka.:-(
o 31.07.2007, 18:16 | Briann
zkus poradne projit veskery vzduchovy hadice,to bejva casta zrada turbomotru i mala dirka a je to v prdeli...
o 01.08.2007, 10:37 | Machča
jj presne meli jsme na dilne jeden turbo diesel a diagnostika ukazovala normalni tlak a ze je vse v poradku auto hulilo a nechtelo jet byla centinetrova dira na hadici od turba
o 01.08.2007, 15:37 | ZRALOK
a výfuky je v kupě? není tam nějakej neorigo dil, nebo prasklej?
o 01.08.2007, 17:28 | Machča
no pokavad neni v prdeli kat tak by to melo bejt jedno turbomotor muze jezdit i bez vejfuku dela tam protitlak turbo ale dulezity je aby tam byl katik pokud to ma 2 lambdy
Stránka vygenerována za 0.4491 sekund.
