Navštíveno 2791x
Mám dotaz scháním na škodu felicii 1.3mpi sportovní vzduchový filtr, nejlíp asi KN, ale ten co se nasazuje přímo na škrtící klapku, našel jsem od KN jen ten co se přišroubuje na karburátor,ale na klapku nikde nic, nebo lze i od jiných značek.Dík za tipy a popřípadně jestli to odtud někdo má, viděl jsem to na srazech na autech, ale vždycky to byl karburátor.
22.07.2007, 21:38 |
Libor OT: 1,3mpi má karbec? Já myslel že je to stříkačka
hele normalne koupis vlozku ty karbeci :-) mpi samo davas do toho boxu a nebo se na to vyprdnout a kopilt filr ala kuzel ...
ano správně 1.3mpi je stříkačka, já jen píšu že nemužu na tu 1.3mpi stříkačku sehnat filtr co se nasazuje na škrtící klapku.Filtr co se dává na karburátor maj všude a viděl jsme ho na srazech, stačí toto vysvětlení nebo něco neni jasné???:o)))
xenon: já nechci vložku, chci, aby to mělo trošku zvuk, což si myslím, když to bude napřímo, tak tam něco bude, nebo se mýlím???Nebo pak jedině ten kužel.
22.07.2007, 22:10 |
Rustapha-659 | Upraveno: 2007-07-22 22:10:36
M.Á.R.A. : například JR filter C-06501 (kónus) a zvuk to má moc pěknej.. :oP
tak pak nechapu co tam vlastne chces, mas skrtici klapoku na tu pripjis jedine konus a pak mas air box a tam das jen vlozku nic mezi tim snad neni a zvuk na 1,3 vlozkou no jaste udelej ladak vyndej katak a rezonotor a bude to jako 3,0 i kdyz o hodne slapsi pac obsah nicim nenahradis :-)
rusta: dík
xenon: myslel jsem toto, ale na klapku:
zkus si ještě pozjišťovat, jestli to feldu nepřidusí, kdesi jsem četl, že na tyhle motory ten kužel moc vhodnej není - nejede to. Zvuk je individualní, já nasadil KNko na svoje a je to nehoráznej zvuk, kamoš udělal to samý a neudělalo to vůbec nic, kromě toho že říkal, že to jde lehce líp za plynem...což mohlo být i zasraným tím původním:-)
na to bych se vyprdnul tohle se dela jen na karbec a pak na klapku si myslim ze nikolikv a hlavne to bude stat palku....
takhle to vypadá...pro ilustraci :o) (v tomhle případě s redukcí a držákem od GX tuning)
24.07.2007, 18:28 |
Machča | Upraveno: 2007-07-24 18:29:13
kdyz sundas vstrikovani a nandas na sani webery nebo solexy aj. tak tam tohle knko muzes vesele naprat jinac hribek
03.08.2007, 13:30 |
zipp Ahojte, kde prosím sehnat válcovej vzduchovej filtr od KN nebo od Kingdragonu? nemůžu je nikde najít... díky
05.08.2007, 08:52 |
zipp poradte nekdo plz
