Navštíveno 3497x
Ahoj lidi. Prave sem zacal upravovat svoji feldu (50kW). Rad bych si udelal spojlery a taky plato premistil do kufru... kvuli ozvucnici. Bohuzel ale nemam s laminovanim zadny zkusenosti a kazdej me od toho odrazuje. Nemate nekdo navod (co nejkompletnejsi) jak se laminuje? Co pouzit, jak to udelat atd.... Diky moc za kazdou radu
14.07.2007, 18:47 |
kucik základní věci na laminování jsou skelná tkanina,polyestarová nebo epoxydová (zbytečně drahá a rozdíl poznají stejně jen profíci) pryskyřice,štětec,ředidlo C6000 (tím se čistí štětec,aby ti nezatvrdl až přestaneš natírat pryskyřici) a pak nějaké nádobky na ředidlo a pryskyřici a hadry na utírání a injekční stříkačku,kterou si naměříš přesné množství iniciátoru. Dále si z něčeho musíš udělat kopyta na laminovaní (do vzduchu to nejde)-plech, dřevo,montážní pěna,...
Způsob laminování: položíš 1 vrstvu tkaniny na kopyto,tak jak ji chceš mít (klidně z více kusů,ať se ti to lépe tvaruje),pak to natřeš pryskyřicí a to opakuješ nejméně 3x,ať to má nějakou pevnost (po sedmi vrstvách dostaneš tloušťku asi 5 mm-záleží taky jak tu tkaninu prosytíš),poslední vrstva je vždy pryskyřice ne tkanina.
Rady: lépe se laminuje do formy ne na formu,lépe se ti pak vyleje pryskyřice a strana,která je pak vidět je krásně hladká a musí se méně brousit. Tkaninu prosytit co nejvíce(až je pruhlédná) ať se ti jednotl. vrstvy dobře spojí.Lepší je laminovat celý kus najednou,kvůli lepšímu spojení vrstev a taky spotřebuješ méně pryskyřice.Pokud máš citlivou kůži na ředidlo atd. tak používej chirurgické rukavice nebo něco takového.Při broušení laminátu používej respirátor a buď co nejvíce oblečený(skelná vlákna jsou pěkný bordel a pak to hrozně štípe)
Víc ti asi nepomůžu,musíš to zkusit a naučit se to sám.Ze začátku je to těžší ale pak se to dá,tak hodně zdaru
14.07.2007, 19:41 |
roman | Upraveno: 2007-07-14 19:45:24
pro začátek ti stačí LAMINOVACÍ SOUPRAVA,kterou koupíš v drogerii(aby sis vyzkoušel,jak se s tím pracuje).je tam vše potřebné včetně návodu.ale jak píše kucik,potřebuješ kopyto,formu.začni něčím menším,lehčím.třeba domečky pro výšky.tady na foru je spousta obrázků a rad,jak na to.zkus
[ Link ] .
najdeš tam různé druhy tkanin,pryskyřic,karbonu,uhlíkových vláken(pro inspiraci)
jinak já radši používám polyesterovou pryskyřici,líp se mi s ní pracuje.epoxydová je jak med.a před položením tkaniny(1 vrstvy) natřu nejprv formu pryskyřicí.tak ať se ti daří.taky jsme tak začínali :)
Jak řešíte, aby se laminátovaná část nepřilepila k formě???
14.07.2007, 21:25 |
kucik když se ti to přilepí k montážní pěně,tak to nevadí,necháš ji tam,a pokud je kopito z něčeho jiného,tak ji obalím mikrotenovou folií a na ni pryskyřice nedrží.
15.07.2007, 10:49 |
duke no, hlavně bych doporučil kvalitní Epoxydovou pryskyřici, seženeš u Havel Composites, nepo 5P aj. Ve svém výběru vynechej Epoxy 1200 (CHSH 1200...) to je 30 let stará (konstrukčně) pryskyřice a v dnešní době nalezne uplatnění spíše na lepení, než laminování - také na sluníčku (ve velkém horku) má tendenci měknout.
S epoxydovou se dělá daleko snadněji, protože má daleko lepší nasákavé vlastnosti, takže rychleji vsákne do tkaniny.
Na tkaninu z laminovací sady z drogerie rovnou zapome'n, ta je svou gramáží (hustota) vhodná na opravu laminátových lodí a bazénů - ne na jemnou práci. Takže sežeň tkaninu s gramáží 100g/m2, s tou se daleko lépe dělá a snadněji ti vyklene složitější tvar. Je potřea ji dát více vrstzev. Ty je nejlépe prosicovat za pomocí malého nesavého válečku do negativní formy.
Tu uděláš mnoha způsoby, k separaci můžeš koupit dražší profi PVA separátory a vosky, pro začátek vystačíš i s včelím voskem, ten houbičkou na formu rozetřeš do tenoučké vrstvy, dobře se to dělá na sluníčku kdy ti povolí. Pak ho necháš v chladu zaschnout a nejlépe dáš druhou vrstvu. Já to pak radší ještě přetřu PVA separátorem... No a pak se laminuje.
Nedělam věci na auta, ale jsem modelář, tak už nějakou tu praxi s laminováním mám...
nebo muze tu z drogerie nastrihat a taky natrhat ale je to fuska
15.07.2007, 13:49 |
kucik to duke:chce dělat spoilery a ozvučnici atd.,což jsou velké věci,takže s tím tvým postupem na modelování by se to dosti prodražilo.Epoxy pryskyřice je mnohem dražší než polyester. a rozdíl je v tom že je trochu více pružná.A gramáž 100g/m2 je sakra málo,to abys dal tak 10 vrstev než to bude mít nějakou pevnost a to to pak musíš ještě brousit.Já používám 360g/m2 je to v pohodě,kdyžtak si vytrhnu nějaký ten vlas,ať si to lépe sedne,ale ještě sem neměl žádný problém a už pří třech vrstvách je to dost pevné.
Tůj postup je dobrý,ale ne na velké věci,ale spíše na ty modely
kucik: ja delam kopyta a vyrobky z laminatu dost casto a nedovedu si predstavit ze bych misto PVAcka nebo vosku pouzit nejakej igelit ktery nikdy nebude tak rovny jako kdyz pouzijes vosk nebo PVA. Nechapu proc setrit na techto vecech kdyz se s tim pak musis brousit a kitovat to aby ten vyrobek byl dokonale rovnej, ja vytahnu vyrobek z formy a uz se da prakticky jen nastrikat pac povrch je naprioto hladkej bez jekekoli vady coz se u te tve folie da asi tezko rict.
A rouno se musi prosytit tak akorat a v zadnem pripade nesmi byt vzhledove jakoze mokre a leskle a jako posledni vrstvu urcite nedoporucuji davat samostatnou pryskyrici pac jak kopyto tak vyrobek musi byt pruzny a tim ze jako posledni vrstvu das jen pryskyrici ti ten vyrobek spis ztuhne a ztrati pruznost a mnohem snaze ti pak praskne.
15.07.2007, 21:46 |
kucik jo máš pravdu,když je negativní forma,tak je dokonale rovný,ale když to děláš navrch,tak to stejně musíš brousit a kitovat už jen kvůli tomu,aby ses zbavil struktury tkaniny.A taky záleží z čeho si to kopito uděláš,pochybuju,že u všeho jde použít např. včelí vosk-třeba u pu pěny asi těžko
vemi origo vyrobek, natru PVAckem, nanesu prvni vrstvu 220g pak dve cca 400g a sundavam zakroucenim o 90 stupnu na obe strany a origo vyrobek z toho vysunu. Pak vytru kopyto taky PVAckem a zase postup opakuju, nikdy jsem nemuset nic brousit ,jen obcas zakytuju nejakou bublinku. Povrch je vzdycky dokonale rovny
PU pena je nahouby, pouzivame specialni polystyren ktery nereaguje s pryskyrici. takze kdyz delame naraznik novej tak udelame s polystyrenu zakladni tvary pak prelaminuju dokituju a z takhle vytvereneho vyrobku nejdriv udelam kopyto a pak udelam hotovy vyrobek ktery dam na auto
16.07.2007, 13:34 |
kucik No jo jenže ty tady popisuješ už profi postupy.Jen co dá práce sehnat nějaký ten polystyren,pak to PVA,pak abys udělal dokonale rovný ten origo výrobek,abys to nemusel brousit.A taky to bude i déle trvatnež když uděláš jakš takž přesný a rovný laminát a pak to dokytuješ a dobrousíš.
Cože? PVA stojí jeden litr cca 240kč a vystačí ti to na 50 forem velkého předního nárazníku. A udělat rovný povrch jde přece úplně normálně. Nechápu co je na tom k nepochopení. Formu a výrobek udělám za jeden den.
16.07.2007, 20:43 |
m1tv | Upraveno: 2007-07-16 20:43:31
sry za ot ale je vhodna pryskyřice havel pol 3 na narazniky? diky
