Navštíveno 9457x
11.07.2007, 15:33 |
Hever Prosím , nevíte někdo kolik se seřizují vetilové vůle na felicii 1.3i - 50 Kw, pokud je v motoru namontovaná ostrá vačka ?? Díky....
Co je to ostrá vačka? :o)
Jinak obecně to musí vědět její výrobce, nikdo jiný Ti to přesně neřekne. Obecně se nastavuje trochu větší vůle než v sérii a záleží zda chceš hodnoty za studena nebo za tepla.
Dej pak vědět, kolik KM jsi ujel:o)
-Hans-: pokud má něco kvalitního, tak než se oběhá vačka a zdvihátka, tak my tady nebudem. Jestli má ale něco klasicky přes inzerát s nejoblíbenější hodnotou 280° (ve skutečnosti horší než série...) tak už jsem viděl pátr vydřených vaček a poničených zdvihátek :o)
Hever: Počítáš s tím, že u vstřikování bez zásahu do softu může mít i kvalitní ostrá vačka spíš negativní účinek?
Tunermřížka2: Jjj:o) Už se těším na tu svou od Cimbu:o)
-Hans-: Já jsem šel po zvážení všech znalostí a zkušeností i ostatních lidí do MotorExcelu a max. spokojenost.
Tuner#2 : Já zatím s Cimbu taky:o) Maximálně.
Páchal jsem já s kamarádem, vačku jsme vyměnily :o)) Je to 265/258° s většíma zdvihama na ventilech 6,5/6,3mm. Jinak mám udělanou hlavu na vyšší KP, opracované a spasované kanály (ještě je rezerva v místě dříku ventilu a spalovacím prostoru). Jinak Čepek mě doporučil jak vůle ventilů, tak natryskování karburátoru a jede to mooc hezky. Pár fotek a lepší popis tady:
:o))) Stupně neřešim, jde o zdvih. Kolik jsi bral hlavě? No asi využiju link:o))))
-Hans-: Větší zvih se sériové vačky už jde hodně blbě udělat, takže pak jedině vačku z polotovaru, tam už je přes 7mm, ale cena někde úplně jinde. Hlavu mám -0,6mm - motor původem MPI, takže už tak slušný KP.
-Hans- Jsem ostuda, ale ještě jsem nebyl, možná na Podzim zajedem společně s TUNERem. Odhadovaný výkon, lépe řečeno nabržděný výkon s touhle vačkou a podobným motorem mám v popisu.
12.07.2007, 22:45 |
Hever O.K. díky za vaše poznatky, byl jsem pracovně v zahraničí tak jsem nemoh reagovat dříve, tyhle informace nejsou zase až tak pro mě ale spíš mě to zajímalo z důvodu toho že jeden známej si koupil feldu a momentálně tam řeší tu ostrou vačku a ptal se mě na ty vůle, tak já chtěl jsem znát názor někoho kdo s tím má více skušeností....jinak dobrej popis a info Tuner*2-Š-Rapid
JJj, už to pomalu, ale jistě čtu:o)
Hever: Nemáš zač. Hlavně ať nekupuje nic přes inzerát co je pořád vidět v různých periodikách. Vůle ventilů Ti opravdu přesně řekne jen výrobce vačky a pokud je to stříkačka, tak bez zásahu do SW to může jet spíš hůře, nehledě na nízko položený omezovač :o) Já bych šel buď k Motor excelu, nebo Engitec. Rozhodoval jsem se mezi těmadle dvěma.
[ Link ] [ Link ] Vždy je lepší osobní jednání a popsat komkrétní motor a co by pro něj doporučily. taky záleží na co chce auto potom využívat.
