Navštíveno 1238x
Tak jsem se rozhodl, ze se pokusim trosku upravit moji Feldu, tak zalozim toto tema na veskere fota, rady a porady, atd... At kazdou chvilku nezasiram forum nejakyma otazkama atd...
začnu tim ze poslu fota na novych alu....
Opet dukaz ze prislovi KOLA DĚLAJ AUTO plati!!! :-)
foto pred...
Foto po....
kola jeste cekaji na vylesteni limcu a novy lak na stredy,ale prvne budu resit problem se skrtani do zadnich lemu.
pri vyssich rychlostech se to zhoupne a jde to primo do lemu...
a to jezdim sam, nedokazu si predstavit ze povezu 4lidi...
pristi tyden menim lemy,protoze z tech mojich uz pulka vyhnila,tak na nich zaklepu ty vnitrni rantle, a pokud to nepomuze tak pujdou asi pera z 1.9D, nebo z combika ci PICK-UPa? Nemate s tim nekdo zkusenosti? menil to nekdo? pomuze to?
11.06.2007, 10:47 |
ALESS Kup raději sportovní péra,nebo celý podvozek-ovšem tam je cena jinde.Já měl na fele pouze péra (eibach) a docela spokojenost.Cena okolo 2000-2500kč.Ale jinak s toho PICK-UP se to dá taky změnit,ale nedělal bych to.
ale kdyz dam dozadu eibach tak se to auto jeste snizi... pak uz se ani nerozjedu.... predek jo,ale vzadu...? no nevim...
Antonio: Jak máš velký kola a jaký máě ET? dík
8x15, et byt tam melo byt okolo 35...
11.06.2007, 12:24 |
Collin | Upraveno: 2007-06-11 12:25:02
Taky mám 15" kola a ted chci kupovat pružiny -40mm. Tak nevím jestli to nebude dřít. A ET neznám.
Antonio : jak jsi přišel nato,že když dáš sportovní pružiny,žese to sniží?? pokud si koupíš bez snižení,tak nevidím důvod proč by se to mělo snížit
Jo, jo ty trony se na ni fakt hodnej - pekny, jeste bych akorat sundal mracitka, zasterky a misto popsanejch ramecku pod znackou bych dal cisty a vymenil bocni blikry za bily matny.
ty mracitka pujdou pryc,(uz jsem to s nema koupil) budu asi chtit lehce pretahnout kapotu, pujde zahladit predni maska, blinkry chci cire(G IV) a okna, zrcatka + kliky do barvy, a vyfuk(asi ovalnou koncovku), priplacnout, narazniky z noveho modelu, predni asi lehce upravim, a jeste neco s 5. dverma, jsou zhnile,ale jeste nevim jestli primracit,zahladit,nebo dat do puvodniho stavu
zahladit ale nechat znak.kámoš měl feldu stejnou jako máš ty měl to tak udělané a bylo to pěkné.
Já bych je jen trochu zamračil a určitě sundal i znak.
ja bych ten znak taky urcite poslal pryc.. ja jsem uvazoval ze bych ji zahladil a jen nalepis nejakou listu mezi svetla(neco jak tam je ted) at to neni takove puste a spz do narazniku....
neco jak je tady
[ Link ] ale bez znaku, kridla a s orig naraznikem... pouze ty dvere tak udelat...
To by nebylo špatný . A co stěrač budeš nechávat? Já jsem si ho nechal a pak jsem litoval. Vypadá to hrozně když máš zahlazený dveře a nechaný stěrač hodně to bije do očí...
no uvidim, cas od casu ho pouziju:-)
12.06.2007, 23:57 |
BALI mam Favo a to škrtání jsem vyřešil že jsem vyříznul vnitřek toho lemu (lem má tvar to L a já z toho udělal jakoby I )-kolam mam 15x7 ET 25 :-) a nebo to lze veřešit dorazama :-) a už jsem viděl takový "borce" co tam narvali do mezer mezi pružiny puky
puky? :-) ja jsem koupil dorazy do pruzin a je to o neco lepsi. ted me jeste chysta zaklepavani tech lemu a uz by to snad melo byt ok...
