Forum > Tuning > Nová kolesa
 o Navštíveno 1026x o
o 29.05.2007, 22:36 | Faňas
Tak jsem si pořídil nová kolesa :-))
Nevíte, čím se dájí poopravit místa otlučená od kamínků?Sem tam je na nich od kamínku odražený chrom a jelikož to jsou oceláky tak tam bude vylézat rez.Ted jsem je vyleštil tak to je dobré, ale myslím že to časem zase vyleze.Lakovat je nechci.Když jsem si je přivezl, tak jsem pracně lak sundával dolu a je v tom rozdíl v lesku u nalakovanýho a nenalakovanýho, takže to chci nechat bez laku.
foto k příspěvku  od Faňas
o 29.05.2007, 22:38 | Faňas
o 29.05.2007, 22:40 | Faňas
A ještě bych potřeboval sehnat chromované matky nevíte, kde jsou k sehnání?
o 29.05.2007, 22:57 | daimondai
Nááádhera. Mám stejný i stejný problém (ty tvoje jsou asi tak o kuličku lepší). Přemýšlím o novém chromu přes zimu. Mám strach, že to ale bude pěkná rána.
o 29.05.2007, 23:10 | Faňas
to daimondai: Tak to se pěkně prohneš to bych ti doporučil koupit si nový kolesa...Vyjde tě to zhruba na stejný peníze.Těm oděrkům od kamínků se asi neubráníš přece jen je to ocel a vyléza tam rez.Kdyby existovala nějaká opravovací tubička jako je na laky (ale něčím podobným chromu aspoň vzhledem). Jaké máš rozměry?Tohle jsou 6Jx15 et 24 ještě přemíšlím že bych s někým zkusil vyměnit 2 kola za 7Jx15 et 0 , Ale to musím nejdřív někde vysondovat jestli by se mi to na šáles vešlo vzdadu do lemů...
o 30.05.2007, 08:17 | Komar_1981
drobne oderky bych zakapnul bezbarvym lakem. ale je to reseni vice nez nouzove.
o 30.05.2007, 08:22 | Tweety_xx
A kolik váží jedno kolo? když to jsou oceláky?
o 30.05.2007, 09:12 | Faňas
Tweety_xx : To nevím nevážil jsem je..Ale bude to podobné jako hliníkové...V mém případě hlavně odpadá použití podložky, takže váhově na tom budu lépe jak s alu
Komar_1981 : Lak na to dávat nechci ten je moc vidět - udělá na tom takovou glazuru.To by musely jít do laku celé na úkor lesku..A to nechci.
o 30.05.2007, 10:33 | Tweety_xx
No protože kámoš se ptal na mangelsy a bylo mu řečeno, že jedno kolo má s gumou 19 kilo což je dost
o 30.05.2007, 10:51 | Faňas
Až přijedu domu tak je zvážím, ale zdá se mě to moc. těch 19 kg.Ale nevim, protože odhad v ruce moc nemam.Když jsem je nesl v ruce tak byly zhruba stejně těžké jako alu 14" .
o 30.05.2007, 11:05 | tykeev
no... nejlehčí nejsou, ale zase tak brutální rozdíl oproti alu to není...
když posílám někomu 15" balíkama, tak jedno obuté kolo většinou mívá kolem 15kg
o 30.05.2007, 11:39 | Faňas
tykeev : Taky si myslím, že budou vážit okolo 15 kg s gumou.No uvidíme až to zvážim.
o 30.05.2007, 13:48 | los-puntos
Hihi tak konečně hotovo ?? :-) Se v pátek stavím mrknout.. A co nápravy ??
o 30.05.2007, 14:20 | Faňas
los-puntos :JJ konečně hotovo.Nápravy vyztužené a o víkendu snad budou nastříkané a složené...Záleží jak dobře to pujde a jak to budu zvládat časově.Teˇuž je všechno připraveno, takže ještě všechno poskládat a konečně vyjedu :-)
o 30.05.2007, 16:45 | los-puntos
Tak ja se stavim at je to jeste rychlejc :-D
o 30.05.2007, 20:06 | Faňas
Tak jsem to zvážil, samotný ráfek má necelých 10 kg a guma 195/50/15 má 7 kg.Takze dohromady zhruba těch 17 kg.Není to zrovna málo, ale nedá se nic dělat...
o 30.05.2007, 20:07 | Faňas
los-puntos : Ok. Budu tě čekat :-))))
o 31.05.2007, 07:43 | Tweety_xx
A na jaké auto to dáváš?
o 31.05.2007, 14:54 | Faňas
Tweety_xx :Dávám je na šhádes...
Stránka vygenerována za 0.3453 sekund.
