Forum > Tuning > Zkrácený řazení ???
 o Navštíveno 1687x o
o 13.05.2007, 17:46 | Corry
Jak tahle věcička vlastně funguje? Jaká je podstata její funkce ? ... teoreticky se dá lehce vyrobit " podomácku ", ne? Má s tim někdo zkušenosti ?
Díky za info ... :o)
foto k příspěvku  od Corry
o 13.05.2007, 18:20 | Borik2
ShortShift funguje tak, že díky jinému tvaru páky ti podstatně zkracuje dráhu řízení - je tam delší páka na táhlo do převodovky...takže řadíš podstatně kratším rozsahem dráhy...třeba Pepíno_Honda to má v autě, mu napiš...
o 13.05.2007, 18:34 | Kubais
Tohle je třeba nákres na Saxo VTS, ale prý u některých aut tenhle systém aplikovat nejde, tak nevim...
foto k příspěvku  od Kubais
o 13.05.2007, 19:04 | MarauderZ28
už vidím jak lehce podomácku na soustruhu děláš kouly např, sháníš ložiska, děláš futra apod a navíc to musí bejt z pořádnýho matroše a žádnýho bláta ...
o 13.05.2007, 19:06 | Corry
Chápu to správně ??? Fungovalo by to?
viz. obrázek ....
o 13.05.2007, 19:14 | MarauderZ28
to je blbost dělá se to tak, že ufikneš 1-2 cm nad kuličkou a navaříš to pod kuličku s kulisou nic neděláš ...
o 13.05.2007, 19:20 | Honza2.016v
Corry,prakticky takhle - to zvednutí kuličky je dobrý proto, aby v některejch případech nekolidovaly táhla/táhlo s nějakou částí podvozku/vejfukem - hodně často se to dělá u škodovek typu felda/favo
většinou pokud neberu demontáž práce pro člověka s dobře vybavenou dílnou na 15 min...
o 13.05.2007, 19:27 | Corry
Mára: Myslíš, že nejde vysoustružit miska na uložení a nad ni jenom taková polomiska jako víko ? ... ( viz. obrázek ) a nebo to udělat pres páky ? ...( viz. obrázek č2 ) ... všechno samozřejmě všechno přes ložiska...
o 14.05.2007, 01:22 | MarauderZ28
proboha proč vymejšlíš takovýhle píčoviny ? ufikni 2 cm nad koulí to co ufikneš přivař pod kouly a je hotovo než vymejšlet něco co nemusí absolutně fungovat a bude to stát 10x víc. Tamto se 4x řízne rozbruskou a 4x zavaří a je za 15 min vyřešeno ...
o 14.05.2007, 03:25 | tappaja
No resi to, ze kdyz prodouzi cast pod kouli, defacto spusti tahla niz a muze mu to kolidovat s necim pod autem. Ale pokud je to uz na DANEJ TYP vymysleny, je fakt, ze nema cenu nic dalsiho vymejslet a bud to koupit nebo riznout.
o 14.05.2007, 11:39 | Valis
Corry: Zajed za Budkou,ten uz to vymejslel v mazde,tak ti poradi ;-)
o 14.05.2007, 12:27 | MarauderZ28 | Upraveno: 2007-05-14 12:27:43
v Mazdě funguje to jak sem popsal 100% jedinný co je potřeba upravit je vyhnout plýšek co kryje zespod táhlo o 5 mm
o 14.05.2007, 15:27 | Corry
No, řešim to, že už takhle " sériově " mám mezi tim kloubem dole a vejfukem asi 2 cm fochu... což mi přijde málo... takže varianta " fik a fik " mi asi nevyjde... ale už mám jasno... :o)
Jinak všem díky za rady...
Valis: no, díky...ale zaprvý ho neznám... a za druhý sem chtěl jenom podstatu vysvětlit...ale to sem pochopil hned jak sem tenhle příspěvek založil... a všechny rady me jasně usměrnili... :o)
o 15.05.2007, 12:17 | CervinVega
pocitej s tim, ze si zkratis zivotnost synchronu a casteji se budes trefovat "mimo" kvalt... imho vyhozenej cas...
o 15.05.2007, 14:40 | kamil306
CV: Tím je myšleno to doma vyrobený nebo všechno?
o 15.05.2007, 15:22 | Honza2.016v | Upraveno: 2007-05-15 15:27:06
všechno..třeba na favu byla s tímhle řazením životnost převodovky, resp. synchronů 1 sezona CWC.. pak byl nutnej drobnej repas...
hlavně je potom dobrý auto s tímhle řazením nikomu nepujčovat- kámoš takhle pujčil svý autocross fáčko a dotyčnej mnohokrát spočítal zuby než se trefil, nakonec prořadil a místo za 3 dal za 1
.... zas chod fofrklacku dopředu/dozadu byl celkem 5cm v pohybu do starny míň, jen 5tka byla trochu dál..
o 15.05.2007, 15:23 | CervinVega
no vsechno... vyrobci nedelaji drahy tak dlouhy jen kvuli tomu, aby mel Bidrin a spol co delat :-) nutis pak ty synchro krouzky k podstatne rychlejsim zmenam (brzdeni) rychlosti=opotrebeni (jak moc je to problem zalezi na mire zkraceni drah)
pokud mluvime o podelne ulozenym motoru-prevodovce, je to jeste horsi (vlivem nakrucovani silentbloku-drzaku a pod dochazi pri podrazeni-akceleraci k relativnimu pohybu prevodovky vuci kastli- kde byla 5ka je najednou 3ka a pod)...
o 15.05.2007, 16:11 | kamil306
dík za vysvětlení!
o 15.05.2007, 20:13 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
hlavne to koupis na dost aut v cene 1000 - 1200,-Kc za cely takze nema cenu vymejslet jak to udelat
treba tady
o 16.05.2007, 15:55 | Corry
na dost aut? ... konkrétně tady na 2 auta... :o)
o 16.05.2007, 22:04 | MarauderZ28
kde tady ? já sem zkrácenejch řazení už něco namontoval a nebyl nikdy p
problém za rozumnou cenu sehnat ...
o 16.05.2007, 22:11 | Corry
na tom poslednim linku tady...
Neni problém sehnat ? ... Citroen ZX ???
o 16.05.2007, 22:32 | MarauderZ28
tak nevím jak u Citrona, ale u Pežo se řazení krátilo až u převodovky na takový platly a ne na páce ...
o 17.05.2007, 09:06 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
no bidrin ma na dve ale bylo to jako priklad, tusim ze na sportovnichautodoplnkach je toho vic a pak magicka eBay :-)
Stránka vygenerována za 0.3329 sekund.
