Forum > Tuning > Laminování ?????
 o Navštíveno 1054x o
o 30.04.2007, 22:45 | meriwell
Potřebuju radu ohledně laminování spojlerů. Máte někdo zkušenesti?
o 01.05.2007, 00:00 | kucik
co potřebuješ vědět?
o 01.05.2007, 04:45 | meriwell
S laminováním jako takovým, zkušenosti mám. Chtěl bych si ale udělt svůj vlastí spojler. Tak by mě zajímalo jak na to?
o 01.05.2007, 08:22 | redbullboy
no trebalo by si vyrobiť kopyto podla ktorehu urobiš naraznik:) a potom to už ide:)
o 01.05.2007, 10:45 | meriwell
no jo, ale jak? :-)
o 01.05.2007, 11:41 | kucik
když sem si dělal nárazník, tak jsem vzal plastový vrch původního, nechal k tomu přivařit spodek z oktávky-tím sem získal pevnou plochu,pak jsem si montážní pěnou dodělal tvar jaký sem chtěl a celé to olaminoval. Ta montážní pěna je dobrá kvůli tomu, že se pěkně a lehce brousí,ale samozřejmě z ní neuděláš úplnou rovinu, takže pak musíš dost dorovnávat až ten laminát. Zkoušel jsem to i z polystyrenu,ale ta pryskyřice ho sežrala.Ale lepší než něco tím laminátem obalovat je mít formu do kterého ho dáš,protože ta pryskyřice se pěkně vylije.
o 02.05.2007, 07:07 | Pietro
a co tak zkusit KARBOSILL pro zahusteni ty priskyrice...pak to netece =oP
o 03.05.2007, 10:45 | kucik
já to nemyslel tak že to teče,ale že ta tkanina se blbě ohýbá a od podkladu se odchlipuje,proto je lepší to dát do formy než na formu, protože tu pryskyřici tam můžeš nalít a ona udělá krásnou rovinu.
o 10.05.2007, 22:10 | Vexer
To já si dělam kopyta z polystyrenu,protože se dá vybrousit do přesných tvarů a po zalaminování se už nemusí tolik kitovat. Pěnu nenávidím,ikdyž to bez ní někdy nejde. A problém s rozleptáváním polišu namám,stačí jen použít vhodnou pliskyřicu a tkanina se blbě ohýbá protože používáte asi moc velkou gramáž ,já osobně používám tkaninu 160gr/m a dávám několik vrstev. a když to všechno dobře jde tak pak vypadá takto.......
foto k příspěvku  od Vexer
Stránka vygenerována za 0.3603 sekund.
