Forum > Tuning > Pokovení skel
 o Navštíveno 3631x o
o 11.04.2007, 16:19 | R19
chtěl jsem se přesně zeptat jakej je rozdíl mezi folií a tím pokovením? když to budu chtí dát na auto jak se to dělá? a na kolik to vyjde. díkec
o 11.04.2007, 16:35 | Antonio
no obecne jsou folie levnejsi.... ty pokovene by se ti nemeli poskrabat, i kdyz na foliich ti taky garantuji ze to neodres... pro me byla rozhodujici ta cena a fakt,ze pri foliich nemusis demontovat okna... u pokoveni ano...
o 11.04.2007, 19:52 | BMW_318iS
R19: jsme jedna z velmi malo firem v ČR které pokovení přímo dělá, jsme z Brna.
Folie ma dve vyhody: pri maximalnim zatmaveni treba i 95% je okno porad cerne, a cena.
Pokovení: mnohem vyžší životnost, nedá se poskrábat, vyzší učinnost proti pronikani UV paprsku (tepla) do auta, mnohem lepsi viditelnost zevnitr vozu i pri maximalni hranici pokoveni (oproti foliim), bezproblemové rozbiti skla pri nehode, atest mozny i na predni okna az ho hranice UV filtru 70% (20 % zevnitr vozu).
Možnosti pokovení barevným odstínem tak ze zevnitr vozu nejde poznat ze ma okno jinou barvu (ne jako u folii).
A ted informace kterou moc lidi nevi ale pokoveni umime odstranit behem nekolika minut pokud je sklo venku.
Při pokovení je nutná demontáž všech skel.
Skla se pokovují tak ze se na ne nanasí ve vakuove peci mikroskopicka vrstva kovu (my pouziváme titan se kterym sou nejlepsi vysledky, driv lidi pouzivali nerez a obcas ho jeste nekde pouzivaj, ale titan je titan ;-)
Ceny se pohybuji v rozmezi 5500-6000 kč osobni auto (fabie, octavia, passat, atd. A kombiky cca mezi 6500-7000 kč.
Pokud zakazniky vyžaduje barevne provedeni (umime 8 barev a velke mnozstvi odstinu, nejlepe jde modra barva kterou jsme schopni udelat primo podle barvy auta nebo na prani zakaznika. V tomto pripade si uctujeme priplatek ve vysi +2000 kč protoze je vyzadovano pouzity jine technologie pri vyrobe.
Pri dodání vymontovanych skel se ceny pohybuji priblizne na hranici 55-60 procent
Kontakty pod nickem
Prikladam par fotek sveho auta, nic lepsiho tady ted nemam :)
Zatmavení komplet 55% (zadni bocni skla a zadni okno jsou navic zatmaveny nepruhlednou folii)
foto k příspěvku  od BMW_318iS
o 11.04.2007, 19:54 | BMW_318iS
o 11.04.2007, 19:55 | BMW_318iS
o 11.04.2007, 19:57 | BMW_318iS
o 11.04.2007, 20:00 | BMW_318iS
o 11.04.2007, 20:03 | BMW_318iS
o 11.04.2007, 20:08 | BMW_318iS
Tady jsou okna pokovene na 70% (20% zevnitr), tohle je maximalni možná hranice pokovení prednich oken aby proslo oficialní zkouskou zatmaveni, STK a tudiz bez problemu vsude. na takto zatmavené okna vystavujeme bez problemu ATEST 8SD a zapisujeme do karticky pro STK a kontrolni organy PCR. Zadní okna můzou byt zatmavené na kolik chcete, tady zadne omezeni neni.
Stránka vygenerována za 0.3524 sekund.
