Navštíveno 1960x
Zdravím nevíte jaky zrychlení z 0-100 ma starší subaru wrx rok 2001 160kw??díky
21.03.2007, 13:09 |
aphex
21.03.2007, 13:24 |
aphex ten první odkaz je blbost....tenhle je lepší
[ Link ] se mi zdálo že 4,6 je nějak málo. :o)
6,2 je tak akorát :o)
Google forever
blázen: myslim že to plně odpovídá výkonu motoru, byly i jiný verze
ten odkaz mi nejede, ale nějak nevim, co by blázen čekal víc od WRX. to neni STI.
21.03.2007, 16:44 |
aphex 218 HP , 292 Nm...si taky myslim že to je solidní hodnota.
2006/7 WRX STi má hodnoty 280HP, 392 Nm a zrychlení 0-100 5,4s
já čekal na 4kolku více.. možná sem čekal moc
Tatikovo Wrx na 100 5,7 ale ma premapovano od ecuteku
a asi zvedlej tlak.. 5,7 to je číslo co bych čekal
blázen: musíš to brát fakt podle výkonu, to že je to čtyřkola je dobrý tak na jedničku, ale pak je zase větší odpor. Nenajdeš moc aut co maji se 160kW stovku za 6,2s...
no já třeba za 5,9..ale je pravda že se zadkem a možná trochu víc kw..ale u těch 4x4 je pravda,že je to tak dobré jen pro 1čku a 2jku..pak smůla
21.03.2007, 21:21 |
aphex nemyslim si že u všech 4x4 by to bylo tak špatný :o)
no delta integrale 16v měla s cca 155kw z 0-100 něco kolem 5.5s....
Nocarret:
Honza2.016c:
řekl jsem nenajdeš moc, ne nenajdeš žádný, čekal jsem kdo začne trumfovat s autama typu Delta Integrale, nebo Kaipan, ještě by někdo mohl vzpomenout Lotus Elise...
Aphex: nikdy bych nezavrhnul 4x4, ale bohužel od určitý rychlosti je to jenom vetší mechanický odpor v diferácích atd. U aut s přebytkem výkonu to takovou roli nehraje, když bys ale srovnal dvě auta se stejnym motorem kolem např. 100kW, tak se to projeví, pomalejší zrychlení, menší maximálka, větší spotřeba. Mrkni třeba na web škodovky, rozdíl mezi Octou a Octou 4x4 se stejnym motorem
22.03.2007, 02:12 |
Mac No obzvlášť u Subaru je to dost o něčem jiném. I s větší spotřebou prostě AWD s torsenem. Minimálně jak napadne sníh a já budu míjet nepohyblivé silniční "špunty" s předotáhlem nebo dokonce se zadotlačem, tak budu mít úsměv jak americká halloweenská tykev se svíčkou v útrobách :-)). Jinak samozřejmě jen na zrychlení zadokolka (s brzdama vepředu;-)
22.03.2007, 06:31 |
hanzz Aha, já ani nevěděl, že je Impreza auto na sprinty :) myslel jsem, že jde spíš o to, že vletíš šíleně rychle do zatáčky a ještě rychleji z ní vylestřelíš do další zatáčky. Možná ti nějaký auta ujedou na startu, ale ty potom budeš míjet rozvěšený po stromech :)))
já měl s unem 6.16s :) a se slickama by to šlo i pod 6 :P
kucí nehádejte se já chtěl jen vědět zrychlení:-)no a ted mi řekněte jakej to má čas na 400 metru a co je k němu vhodná za konkurenci?,třeba fiat coupe 20v turbo??type-r??atd díky?
Seriove CTR ma 1/4mile za 15vterin.
Coupe upravene by melo davat +- 13.6vterin
STI by melo asi davat +- 13vterin?
coupe 20VT zalezi jak upravene od 11s (460PS) po 14.5s serie..cca 280-300PS kolem 13.5s
CTR jezdí taky pod 14s
impreza na -13s už potřebuje přes 300k..
no 460k a 11s je podle mě blbost na to je asi třeba o dost víc a určitě je hnát zadkem nebo 4x4
CTR jezdi taky za 10s, seriove jezdi 15s
jaky mate zkusenosti s WRX
chci tohle auto koupit a zajimaji me nazory majitelu a takova drobnost jestli s tim pujde driftovat nebo to bude chtit vic koni. dik
to jako, že jo, půjde to, nebo že ne, nepujde?
McMarty: přijde na to kde s tim chceš driftovat a jak, jestli na asfaltu, tak si sežeň dobrou havarijní pojistku, protože to je fakt pro někoho kdo s tim umí, ale drift se 4x4 se moc nedá srovnat se zadohrabem, fakt jde o to pro jakej účel to chceš
WRX driftuje tak akorat na trave aspon co jsem videl, na asfaltu to vzdy smerovalo nedotacive smerem ven :-)
27.03.2007, 22:02 |
Tichy drift snad nepujde ani s STI ne?
STi má samosvornej přední diferák, takže by neměla lítat po předku ven a zvlášť poslední verze díky naladění hejbe zadkem docela slušně. Ale pokud chce někdo auto hlavně na drifty, na to je pořád nejlepší silná zadokola. Prostě předek se ovládá volantem a zadek plynem :o)
kupovat si na drift auto, ktery bylo staveny na co nejrychlejsi prujezd zatackou (mechanickej grip), je malinko ulet, ne? :-)
RB-me to neprijde nelogicky, mas to stejny u zadokolky s/bez LSD... bez ti protaci vnitrni kolo, ALE VNEJSI DRZI STOPU... s LSD ti hrabou OBE KOLA a prdel jde podstatne vic bokem (to ze ve finale diky lepsimu prenosu sil projedes zatacku rychleji je jina vec...)
