Navštíveno 1366x
05.03.2007, 19:34 |
Kesam Kde se to tam steluje ty cocky a hele jeste na co tam koukaji ty draty 4 zespodu to je ktem krouzkum co to se zapojuje zvlast jo????,
taky jsem to resil :) tady mas fotecky ty kabely od kroužku takhle spojiš a zapojis je jako na parkovacky :) a jinak se tam nic neletuje klasicky by se to melo zapojit prez ty konektory,
hele hod sem fotecky a ja ti pak reknu OK?? :)
06.03.2007, 10:20 |
Katy no kdyby ti to neslo stelovat pres zapojeni klasicke tak by to mely byt ty dva jakoby sroubu pod prostrednim svetlem-cockou.
pokud to nejsou srouby :)))))))))) proste zkus kolicky co tam najdes :)))
06.03.2007, 20:04 |
Kesam Hele lukas to vypa uplne stejne zezadu jak ty srouby tak vsechno:-)
06.03.2007, 20:07 |
Kesam A okolyk se daji na stelovat kolik tak rozsah hodne nebo malo????Diky Katy
:) to bude asi vsude stejny :-D
06.03.2007, 20:56 |
toxic Jasne vsude stejny. stelovat se daji dost, tak bacha at si je nerozestelujes uplne :).
Katy: Nevim jake klasicke zapojeni stelovani, ale ty dve tecky dole srouby urcite sou. U potkavacky sou dva srouby a dalkove sou tři šrouby. Blbe je, že se ty svetla nedaji (nebo hodne špatně) štelovat kdyz sou namontovane. Jak maji byt naštelovane je urcite nekde na svetlu napsane.
06.03.2007, 22:27 |
Kesam Toxic nejni tam nic v navodu nejakej papir na kterem nic nevylustim:-)
07.03.2007, 22:44 |
toxic no akorat na svetlech jsou nekde napsane procenta jak maji byt nastelovane svetla. ja to mam na horni strane svetel. Stelovani se tu nekde uz řešilo. Horsi je ze pri stelovani musis mit světla odsroubovane. Poštelovat šroubek, nasadit svetlo, doštelovat sroubek, nasadit světlo, ... a furt dokola :)
