Navštíveno 1020x
Je to rok 94 1.8 benzin,jede pekne,ale obcas nedrzi volnobeh kdyz vyradim nebo kdyz nastartuju..pry je to vada benzinu ve 405,vi nekdo jak to odstranit pokud to vubec jde?Diky
20.02.2007, 21:46 |
.mycTD | Upraveno: 2007-02-20 21:49:45
kod motoru sezen
jinak obecna vada to nebude, pac 1.8 neni zrovna typickej benzin ve 405ce
jinak obecne teplotni cidlo nebo volnobezny ventil. Jestli to dela jen obcas, tak bych to videl na vycisteni toho ventilu -sundat hadice a kouknout jestli chodi lehce.
zkus napsat na peugeot forum zda by ti nekdo z Peugeot laseru neposlal obrazek krokoveho moturku. Mne presne tohle delal peugeot taky, vypojil jsem krokovy moturek, poradne vycistil kontakty atd a od te doby bez problemu. jinak ten ventil to muze byt taky,taky to muze delat cidlo podtlaku. zkus ten moturek a ventil a dkyz nic tak diagnostika, tam ti pomuzou.
A ví někdo kde najdu ten volnoběžný ventil a krokový motůrek?
Díky
Kód motoru seženu..
jinak zatím díky
K_S_A_R_A: ventil i krokac je stejna vec. Byva to valec o neco mensi, nez napr zaplovaci civka. Ja ho mel vpravo nahore na hlave na gumovym silentbloku. Poznas ho pomerne snadno, pac od nej vede jedna hadice pred klapku a druha za ni, takze bez po hadicich.
muj vypadal takhle
Ok a co na nem mam vycistit a zkontrolovat?Diky moc
