Forum > Tuning > : Focus a Alu
 o Navštíveno 946x o
o 15.02.2007, 18:18 | Pepíno_Honda
švára má Focuse kombi. bude kupovat na léto Alu + pneu. Je rozhodnutý pro 15" s pneu 195/55/15 ( má toto v TP). Jaký rozměr kol, co se týká šířky a hlavně ET, se dá bez problémů použít bez toho, aby někdy si škrtnul při naloženém autě ?
díky
o 15.02.2007, 18:24 | dj.DEKL
Focus MK1 používá plecháče 5,5x14 ET 47 a 6x15 ET 52 takže něco takovýho...
o 15.02.2007, 18:29 | Pepíno_Honda
doplnění pro ostatní: jedná se o MK1 ;-)
nojo, ale většina Alu v rozteči 4x 108, má ET 38-42,45. půjde to tam taky ještě bez problémů ?
o 15.02.2007, 19:00 | tappaja
15" origo ford maji tech zminovanejch 52,5, myslim, ze 15mm ven mu skrtat nebude, takze to vychazi na ET 37-38, coz ma vetsina kol. Nemel by s tim mit problem. Pokud se boji, at poridi origo ALU Ford.
o 16.02.2007, 16:43 | wwollff
BULOH ti určitě poradí, ten to bude na 100% vědět, ale jinak jako dj.DEKL a tappaja
o 16.02.2007, 21:16 | BULOH
Šířka ráfku 7" s ET 42 je bez problému a tak akorát. Ať uř v 15", 16" nebo 17"
Osobně vyzkoušeno
o 18.02.2007, 19:12 | toxic
jak říká BULOH a to k tomu jeste snižene TDdi. 16¨ s gumama 205/50 R16. tohle mam jeste v TP
Stránka vygenerována za 0.3316 sekund.
