Navštíveno 1477x
Cituji kamaráda:
Taky mam covece nejakej problem s rizenim, neco mi tak pri rozjezdu vrze, v Honde rikali ze se musi vymenit neco za 30.000, ale zda se mi to strasne moc :-( Pry to nijak neovlivuje funkci rizeni, ale ty zvuky jsou divny :-(((
Dela to pri jakemkoliv natoceni volantu nebo v rejdu?????
hele, at si na to koupi nejakej poradnej vejfuck, ten ho bude stat tak 15tis.
Bude to rvat a dunet tak, ze nejaky pazvuky z rizeni uz neuslysi, a navic s 50% usporou nakladu :O))
Hod to na honda club nebo honda-club, treba nekdo bude vedet, jinak me nenapada co ma spolecnyho rizeni s pazvukama pri rozjezdu, jak to mysli jako??
jo, známej problém.. dělalo mi to při lehkým natáčení vlantu. slyšitelný lehounký skřípání pouze z místa řidiče. pod autem.V mot. prostoru nikdy nic slyšet nebylo, ani pod autem.
známému to dělalo taky na 1.4i při 90tis.km asi problém všech civiců, né jen CTR
čím to je ale nevím :-(
Cituji problem od Mazdy:
POPIS PROBLÉMU
Při rozjíždění s natočeným volantem se u některých vozů můžete setkat s “lupnutím” od hřídele volantu.
PŘÍČINA
Drážkové spojení hřídele volantu, umožňující jeho podélné nastavení, obsahuje málo mazacího tuku a dochází tak k výše popsanému hluku.
ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Setkáte-li se se stížností zákazníka na uvedený problém, proveďte 3x po sobě přestavení volantu z horní do dolní polohy a z přední do zadní polohy. Pokud uvedený hluk přestane, namažte drážkové spojení novým mazacím tukem. Pracujte podle následujícího postupu. Pokud hluk nepřestane, tak se nejedná se o tento problém a je třeba pokračovat dále ve hledání závady.
Ondra :O)))))))))
tak a problem je vyresen....
H-Honza: Ted ale jestli je to ono... Kdo chce vedet vice, napiste na ICQ..
