Navštíveno 2693x
Kde se dají sehnat tuningové nárazníky na renault clio 1?
Na předek se prodávaj pružiny a se zadkem je to horší... jsou tam torzní tyče... řešilo se to na renaultclubu, zkus zapátrat tam... ;)
jestli má zadní nápravu podobnou jak R19 tak buď přesadit torzku o zub (cca 6cm) a nebo vypodložkovat uchycení nápravy (cca 3-4 cm)...
Kubais: vypodlozkovanim napravy to spis zvysis, ne?
Jinak na to presazovani torzky bacha, na ten zvuk od zadnich podbehu jsem si nikdy nezvyknul.
11.01.2007, 14:15 |
Pinky zadní naprava(u R19)je na dvou šroubech na každe strane a když se vypodloží ten co je dál od kola tak se docílí snižení cca3cm
jo tak, jako ze se nakloni. To pak joo
jj, přesně jak píše Pinky...stačí tak 1cm podložka (větší tam stejně nejde) a ve výsledku to udělá těch vva 3-4cm..Na R19!!! Ale Clio je tuším to samé v nledě modrém..
11.01.2007, 16:03 |
Kubais | Upraveno: 2007-01-11 16:04:27
chyba matrixu, pls DELETE;)
Tak to budu muset hned vyzkouset:-)
Jinak ja to mam na Pazoutovi snizeny "od prirody" (vytahany torzky) a k tomu jsem narval misto dorazu pruziny z nejaky motorky. Vyhoda byla, ze pruzina krasne zapadla do krouzku, co v nem byl doraz. Problem je, ze pruziny z 60tych let nevydrzeli, ale principielne to docela fungovalo
ještě sem zažil jedno řešení, že tam borec nacpal zadní pružiny s Fáčka(po zkrácení)
12.01.2007, 07:29 |
m1tv vzduchač:)
2 m1tv: jen tak mimo, tohle clio už nemá torzky...
12.01.2007, 14:01 |
m1tv kizdnoh ja vim mimo jine mi clio tohodle roku stoji v dilne .. daval sem to jen pro oko proto je tam ten smajlik:)
2 m1tv: Nemělo to být nic proti tobě...
a koupit se primo nejaky skraceny nedaj?
není to Clio VT??? mi to tak připadne ty kola :-)
12.01.2007, 18:44 |
m1tv to nebude vt ma tam vic fotek ..
12.01.2007, 18:46 |
m1tv je to z cleaned.be co k tomu dodat:)
JackFires: torzku nemuzes zkratit, musi byt silnejsi. Ale nedokazu si predstavit, jak se pak narve do toho tisicihranu.
12.01.2007, 20:12 |
m1tv jackFires si asi nikdy nevidel jak vypada torzka co? na clio se sehat nedaj na pažouta se naky tužši dělaj ..odkud si? mužu ti ty torzky přesadit
12.01.2007, 20:14 |
m1tv tak nic koukam česka lipa ..v pondeli ti sem hodim navod jak to udělat s tema podložkama je to jednoduchy tak 15minut prace max..
Nechces tlumice predni snizeny z 1.8 16V Willieamse??? Vice zde ->
16.01.2007, 21:08 |
m1tv takže je to jednoduchy seženeš stary panty z favorita rozbruskou vyřizneš si diry aby ti to šlo nasadit na ty dva šrouby ty panty tam daš pod napravu jako podložku a utahneš a maš to ..
je to jednoduchy a učiny ale zaruku ti na to nedam nei to muj napad jen ho tlumočim ma to tak hodne lidi a nikdy stim problem nebyl .. ja to na mym nemam mam to přetorzkovany ...
