Navštíveno 2755x
Nevíte někdo jak funguje? jestli je to jen baňka a nebo to má nějaké přepážky?Googlil jsem nejaky nakres ale marne. :(
pokud si dobře pamatuju má to zachytávat olejové částečky v sání aby neputovali do spalovacího prostoru,využití snad u přeplňováni turbem,ale myslím že hovadina ale to je jen můj názor tak mě neukamenujte :o)))
Je to proste odlucovac oleje.
vynatek z webu:
Vzduch odvětrávání klikové skříně prochází přes odlučovač oleje. Částečky oleje se separují ze vzduchu a vracejí se zpět do motoru. (to je z nakyho Volvo nakladace, kde ten olej vracej zpet do motoru, jinak se prave zadrzi v ty OCC a jednou za cas ho vylejes)
Soucasti tyhle sestavy by mel bejt i PCV ventil, kterej pri volnobehu uzavre to odvetravani, pak bych tam mrsknul oil catch can a hadici vedl zpet do sani.
Vyhodou je, ze to bude prisavat olejeprostej vzduch, takze by to nemelo kourit a zasirat sani.
jj je to jak rika tappik, na tuhle hadici (mezi ventilove viko a OCC) se montuji tvz. crank ventily, funkce viz tappik :-)
vim kam se to montuje, jde mi o to aby se porad nezasirala skrtici klapka, ale zajima me co je vevnitr...jen dutej valec + privod a vyvod? nebo je v tom nejaky mechanismus. ale rekl bych ze je to asi jen valec.
Vygoogluj si "odlucovac oleje"
Jsou tam naky lamely, jsou i odstredivy atd...
takhle by to mozna melo bejt, ale prijde mi ze takhle to mozna dela greedy, ale to co treba koupis u nas bude 99% jen banka s dvouma vyvodama, ale mozna se pletu
pletes se ... kontaktoval bych Bidrina ;-)
Oki, jdu na nej najit kontakt
