Navštíveno 764x
kde koupit nejlevnejs katlook rezonator o prumeru vstupu 60mm (nebo víc pokud nekdo dela) a vlnovec pro diesela (mak tusim dvojitej výplet a vevnitr jeste nejakou pruznou ocelovou vložku) stejnyho prumeru? dík za tip
www.tuning-rs.com - stejnej rezos jako sme davali na alfu ma i 60mm prumer
a pletence maj treba na www.aci.cz
vlnovec na Avii (myslim ze je nerez, aspon ten muj na Liaz je :-) )
kdyz ja prave nevim jak to s tema pletencema je. naosled sem mel s dvojitym opletem, ale pri poledu dovnitr byly videt jen draty, stejne jako na povrchu. videl to jeden znamej a chytal se za hlavu, ze to je na benzina, a ukazal mi nejakej naftovej a ten mel ve vnitr jeste takovou ocelovou pruznou vložku. neco jako trubku, akorat, že s tim slo normalne hybat. tak bych chtel radeji takovej.
19.12.2006, 08:44 |
m1tv v aci maj sou asi 3 typy vlnovcu zkus nekam na pobočku zavolat..
m1tv: koukal sem tam na net, jeden typ je to co myslim, jenze v 60mm maj jen jednu delku a 115mm je krátky.
ten muj je prave jen ta spirala...bez opletu dratem...ale zatim drzi ;-)
60mm myslim neni problem, umim i 76mm (mel treba Rajdlos na TDi)
ty jo, to je zajímava nabídka. nic mezi tim neni?
koupis je i normalne nekde v kelly nebo elitu staci kdyz reknes ze chces na diesel ale jak vis sam ten motor stejne nesmi abnormalne klepat jinak se ten vlnovec urve i tak
bohuzel, max 60 a pak jen tech 76 a vic... samo, ze zalezi na vhodnym umisteni, kdyz je nevhodne namahany (ohyb, krut i tah :-) ) nepomuze dlouhodobe nic...
