Navštíveno 1001x
13.12.2006, 17:35 |
Mosťa Mám malý problém se svíčkou na třetím válci, no, možná s celým válcem. Asi půl roku zpět mi motor jednoho krásného dne začal jet jen na 3 válce. Šel jsem samozřejmě první po svíčkách a po jejich vyčištění (které si opravdu zasloužili) se motor opět vrátil do normálního pracovního režimu. Ale teď ani ne po půl roce se opět objevil stejný problém. Navíc dvakrát po sobě. Je pravda, že poslední dobou jsem bral jeden trochu levnější benzín, ale nezdá se mi, že by to bylo jen tím. Přičemž na třetím válci byla svíčka žel bohu i od oleje, což mi moc optimismu do žil nevlilo. Jinak jedná se o Punto GT (1.4 turbo), motor byl vcelku nedávno přetěsňovaný (tak rok - rok a půl zpátky) a svíčky jsou jen o něco málo starší (2 roky, víc snad ne). Nemáte někdo nějakou podobnou zkušenost, nebo i radu?
mno nejsem automekanik, ale hledal bych chybu na svicce, pote na zapalovacim kabelu. To jsou veci ktery nestoji svet vymenit nebo se daji promerit.
Pokud se to opakuje na tom samym valci, a vidis tam olej, myslim ze se Ti v motoru klube nejaky nemily prekvapeni, asi bych se mu podival pod hlavu. Pokud je od oleje musi to ten olej zrat ne?? Pritomnost oleje by se podle me dala overit na emisich, nebo i pouhym okem kouknout jestli to nevykuruje.
Ciste teoreticky, pokud by hazelo turbo olej, bylo by to na vsech valcich, ne??
Zkus ReproBoy bo jak se ten maniak jmenuje, ten tohle auto mel.
13.12.2006, 17:53 |
resik hele na tvym miste bych KOUPIL NOVY SVICKY....prece jen 2roky na svicku je dost...takz uz muze byt davno po smrti a nedokonale SPALUJE....
a pak bych zkusil kabely ke svickam a vicko rozdelovace...kontakty muzou byt uz OHOBLOVANY od palce....zkus a uvidis...
ale NOVY SVICKY JSOU ZAKLAD...
13.12.2006, 20:07 |
Pep. Zmer tlak v tom tretim valci.asi to bude vybehany a olej jde nahoru!!!mel sem na GT ten samy problem.
Mosťa: ja bych ty svicky napred jen, prohodil a jestli to pujde tak i kabely. A uvidis, jestli to bude delat i na jinym valci.
14.12.2006, 15:58 |
Mosťa Svíčky jsem už prohodil, tak uvidím. A pro jistotu nechám přeměřit i ten tlak ve válci.
