Navštíveno 1283x
Zdravím mám dotaz kde si mužu nechat pochromovat kola a co to stojí nejlépe někde v Praze díky moc..
kdybys byl z brna tak zadnej problem
a co by to stalo::neni problem je kamkoliv dopravit??,
Provadime chromovani strikaci metodou takze neni probelm nachromovat uplne cokoliv. Podminka je ovsem dokonale rovny povrch bez tukancu atd. Ceny se odvyji podle velikosti chromovane plochy. Pro predstavu 14-15ky kola se pohybuji cca 2500-3000 za kolo
BMW_318iS: muzes sem hodit dotky, nedokazu si predsatvit, ze to vypada stejne hezky jako galvanika
22.11.2006, 15:19 |
PRESS taky mě to zajímá
To BM_318S : a co takhle saček šroubku , uděláš ?
22.11.2006, 16:03 |
Zdenek (A)
svanco: U tech sroubku se obavam, ze to sice pujde pochromovat strikanim, ale pri pokusu sroubek utahnout sroubovakem pujde ten chromovej lak do vecnych lovist :-o
Mám vzatej jeden chromo tron o obrubník, tak 15cm po obvodu, 1 cm šířka. Chybí dokonce tak 1mm hlíny, co s tím, ani novej nemůžu sehnat, natož jetej. Co ty na to?
skusim neco nafotit, zda je jeste neco na firme, pak to sem hodim
schwaboid: tak v tomhle pripade se kolo musi nechat opravit a pak nechat cely nachromovat, nic jinyho s tim delat nemuzes
galvanicky v CR snad nikdo nedela !? vse je strikany
dela dela, ale loupe se to prej :-/
Zdenek : hm to sem si myslel , tak jak to maj všechny ty autička na srazu
