Navštíveno 1060x
čaute
zaujimalo by ma o koľko konikov by sa dal zdvihnuť vykon v tomto aute (75PS)?
oplati sa to vôbec?
tento motor je podobný ked nie rovnaký ako ma fabia... thakže ak mate neajké skusenosti pište pišete pište:))) dakujem vopred:)
Nestalo by spis za uvahu jestli je mozne to predelat na tu 74kW verzi? :o) nevim jak moc se lisi, ale urcite by to bylo ucinnejsi nez nejaky chip... u tehlech motoru to prida cca 5koni a stoji 10tisic, to je trochu uchylnost :o)
no uvažoval som aj nad tym ale to by trebalo meniť všetko...:( a stalo by to ohodne vic...
09.11.2006, 16:23 |
clown prodat auto :o) koupit silnejsi ...
o tolik vic snad ne a urcite by to melo vetsi smysl :o)
ale jak pise clown, to by bylo idealni... ;o))
heh no to by bolo najlepšie:D:D:D
jj, tady je jeden adept, jestli chces zustat u pola...
[ Link ] ;
09.11.2006, 17:12 |
Ales Měl jsem tohle auto a nechal si ho čipovat, výsledek +5PS a 1Nm (měřeno na brzdě).
V reálu absolutně stejné než před čipem, slíbených 10Ps se nekonalo, tak úpravce vysolil 12k a bylo. Nemá žádný smysl čipovat atmosférické motory.
lukasino: no ja take nexem:) jedine take ako mam ja ale 100konove:D popripade silnejšie:D
ales: no to mi povedal aj kamoš.. a upravca mi povedal že tak 10-15%cent .. ale tak to nieje realne....
10-15% ani náhodou, lepsí by bylo vymenit celej motor za ten 100PS, koupis ho za cca 10,-
no ale čo všechno by som musel ešte meniť??
prevodovku, motor, ... a čo dalej?
jen motor a jednotku si myslim
Lukasino...tak trošku do EEEXtremu až HC .)))
scream: netreba aj prevodovku atd???
10.11.2006, 13:40 |
clown redbull ..
u VW tehto obsahu byvaji prevodovky dost podobne .., mozna by ses trefil ..
ale motor, rj,. svody, mozna vejkuf .. .. ofiko predelat je omezeno max. narustem vykonu o 20% ..
takže v podstate stači vymeniť motor a prevodovkum svidy aby to bolo oki?
´koľko to môže stať?
pockej, to bude mit podle me uplne stejnou hlavu, takze vejfuk pasovat bude. převodovka bude pasovat určite. typoval bych ze takova prestavba by te vysla okolo 20 s tim, ze by ti zbyl tenhle motor.
Ten výkon na 100PS je tam podle mě v proměnný dýlce sání a vyšší kompresi, jinak jestli bude pasovat ti nepovim,ale pokud jo, tak to tvoje má určo kratší převodovku, což nemusí bejt na škodu, akcelerace by byla lepší než u 100PS modelu :o) no a do řiti pude rychlejc spojka a brzdy
oki chalani, dakujem velmi pekne:)
no pak uz jen sundat trosku palici, ostrejsi vacky, chip a mas 120PS :)
