 Navštíveno 2647x
 04.11.2006, 17:42 |
Nevřis | Upraveno: 2006-11-04 17:54:06
 ..Potřebuji vědět jestli se dá přes VGA nebo jine PC zařízení zjistit zda je Turbo v pořádku, jesi tlačí co má a plná funkčnost!?????
Dále bych chtěl vědět jak moc je složitá montáž přídavného budíku tlaku turba?????
Všem Vám moc díky
jaký typ turba máš? jinak já na turbu kontroluju vůli lopatek a jestli nehází olej do výfuku nebo sání,nic víc tam zkontrolovat asi nejde..
k tomu přídavnému budíku ,na montáži nevidím nic složitého,třeba u garrettů je na sacím bubínku zaštoplovaná díra se závitem,odtama se dá brát tlak do budíku..
tomi666... jedná se o Ibizu Cupru 1.8T 20V ..netuším co tam cpou za turba.
čeho bych se měl vyvarovat???? jde to nějak jednoduše zkontrolovat???
ano pres VAG se da zjistit plnici tlak
montaz pridavneho budiku je jednoducha, das ho jen na podtlakovou hadicku, ktera vede ze sani do BOV ventilu
Rajdlos.......pokud ji vemu , tak těch rad budu potřebovat víc :.)))
napojit budík na podtlakovou hadičku? to asi moc pretlaku neukaže.-)
 04.11.2006, 19:16 |
Machča | Upraveno: 2006-11-04 19:17:46
 ja bych to teda taky predevsim nechal pichnout na VAG a az potom bych vymejslel neco dalsiho jako mrknout se esli nehazi olej a rekl bych ze to poznas i pri jizde a v jakym je stavu stejne zjistis jedine tak ze ho vyndas ale to je myslim zbytecny dokud nezacne hvizdat jak meluzina...a ze je v prdeli poznas tak ze te zacnou predjizdet feliciie a ty je ne a ne dojet :-)))
Screma: no podtlakova hadicka je samo i pretlakova, nebo jak myslis, ze se BOV ovlada?
da se napojit i na turbo housing, kam jde jen pretlak, ale pak Ti to neukazuje podtlak v sani, lepsi je ta hadicka od BOV
Rajdlos: no mel sem za to, že nejakym podtlakem
 05.11.2006, 09:12 |
petis Jako Rajdlos. Kdyby jsi ovládal BOV jen podtlakem tak by ti to při otevřený klapce kdy turbo bude tlačit, foukalo z BOVu pryč. Pusobí tlaky stejně proti sobě.
