Forum > Tuning > Dá se zjistit funkce TURBA?
 o Navštíveno 2543x o
o 04.11.2006, 17:42 | Nevřis | Upraveno: 2006-11-04 17:54:06
..Potřebuji vědět jestli se dá přes VGA nebo jine PC zařízení zjistit zda je Turbo v pořádku, jesi tlačí co má a plná funkčnost!?????
Dále bych chtěl vědět jak moc je složitá montáž přídavného budíku tlaku turba?????
Všem Vám moc díky
o 04.11.2006, 18:00 | tomi666
jaký typ turba máš? jinak já na turbu kontroluju vůli lopatek a jestli nehází olej do výfuku nebo sání,nic víc tam zkontrolovat asi nejde..
k tomu přídavnému budíku ,na montáži nevidím nic složitého,třeba u garrettů je na sacím bubínku zaštoplovaná díra se závitem,odtama se dá brát tlak do budíku..
o 04.11.2006, 18:11 | Nevřis
tomi666... jedná se o Ibizu Cupru 1.8T 20V ..netuším co tam cpou za turba.
čeho bych se měl vyvarovat???? jde to nějak jednoduše zkontrolovat???
o 04.11.2006, 18:12 | Rajdlos
ano pres VAG se da zjistit plnici tlak
montaz pridavneho budiku je jednoducha, das ho jen na podtlakovou hadicku, ktera vede ze sani do BOV ventilu
o 04.11.2006, 18:20 | Nevřis
Rajdlos.......pokud ji vemu , tak těch rad budu potřebovat víc :.)))
o 04.11.2006, 19:09 | Scream
napojit budík na podtlakovou hadičku? to asi moc pretlaku neukaže.-)
o 04.11.2006, 19:16 | Machča | Upraveno: 2006-11-04 19:17:46
ja bych to teda taky predevsim nechal pichnout na VAG a az potom bych vymejslel neco dalsiho jako mrknout se esli nehazi olej a rekl bych ze to poznas i pri jizde a v jakym je stavu stejne zjistis jedine tak ze ho vyndas ale to je myslim zbytecny dokud nezacne hvizdat jak meluzina...a ze je v prdeli poznas tak ze te zacnou predjizdet feliciie a ty je ne a ne dojet :-)))
o 04.11.2006, 20:47 | Rajdlos
Screma: no podtlakova hadicka je samo i pretlakova, nebo jak myslis, ze se BOV ovlada?
o 04.11.2006, 20:49 | Rajdlos
da se napojit i na turbo housing, kam jde jen pretlak, ale pak Ti to neukazuje podtlak v sani, lepsi je ta hadicka od BOV
o 05.11.2006, 01:58 | Scream
Rajdlos: no mel sem za to, že nejakym podtlakem
o 05.11.2006, 09:12 | petis
Jako Rajdlos. Kdyby jsi ovládal BOV jen podtlakem tak by ti to při otevřený klapce kdy turbo bude tlačit, foukalo z BOVu pryč. Pusobí tlaky stejně proti sobě.
Stránka vygenerována za 0.3422 sekund.
