 Navštíveno 997x
Chci se optat, u Forda Pumy (1.7 Zetec) i u Sierry (2.0 OHC) je problem ze pokud je motor studeny a nastartuji, potrebuje pridat plyn, jinak auto chcipne, potom je vse ok, volnobeh drzi... Neporadi nekdo cim by to mohlo byt?
Diky za jakekoliv napady ;)
zkus kable ke svicim mel jsem zmetka a to byla jeho slaba stranka
Machca: diky zkusim, u sveho se na to stejne chystam
Mar: myslis ze by to mohlo byt volnobeznakem? Opravdu staci jednou slapnout na plyn a potom muzes delat co chces a auto nechcipne...
 12.09.2006, 17:02 |
DaNNy uplne stejny problem mam u Fiesty...
Az to vyresite dejte to sem, taky by me to zajimalo..
sakra, tyhle problemy ma snad kazdy :o) ja uz mam objednane ty kabely ke svickam, tak uvidime... ten volnobeznak se mi nejak nezda :-/ mam doma jeste dva jiny, tak to vyzkousim, ale nevim... dela to skutecne jen kdyz to je studeny
a kdy je otevřenej volnoběžnej myslíš, že když je motor teplej ?
ja mel za to ze se otevira porad :o)
nekdo mi radil jeste cidlo studeneho startu, nebo neco podobneho, myslite ze to je mozne?
Teplotni cidlo. Ale kdyby bylo ko tak by se to nespravilo tim pridanim plynu. Spis bych to tipoval taky na ten volnobezak. zkus ho aspon vycistit
cistenej je nekolikrat :o) zkusim tedy jiny
 14.09.2006, 18:44 |
clown Lukasino ... njn ..   Fordacky motory pod miru :o))))
mam najit v garazi to cidlo ???
clown: no snad nebude treba :o)
takze vcera nahozeny nove kabely ke svickam a od te doby se mi to nestalo, tak uvidime...
dyt jsem ti to rikal ze sou to kable :-)))
no nechval dne pred vecerem :o))) jeste se uvidi, obcas to taky drzelo otacky, ale zda se to byt lepsi, tak snad to vydrzi :)
tak vymen i ten volnobezak at mas kliid
jde o to, za jaky? :D mam doma tri, ale nezda se mi ze by to byl nejaky rozdil a kupovat novy za 4k se mi opravdu nechce :))
Ze by metoda pokus omyl :D
tak zatim to vypada ze to kabely vyresily, takze na to nebudu sahat, tenhle tyden uz budu zase normalne jezdit, takze se to hned uvidi :o)
Ono mezi nama neni se cemu divit, byly tam ctyri kabely a kazdej jinej 8-)
Stejne jsem je chtel menit, mam novy svicky, rozdelovac s palcem, tak by byl hrich nechat tam ty stary strasny kabely :o)
Lukasino: jeste me napadlo, ze u nekterych motoru RJ ovlada doraz plynoveho lanka (neco jako se steloval volnobeh u karburatoru). Ten se zasekaval a uvolnil se prave po kratkem pridani plynu.
.mycTD: chapu to dobre ze by byl malo napnuty a tudiz by klesly otacky tak nizko, ze by motor uplne chcipnul?
Machca: tak sjem kecal :o))) je to o dost lepsi, ale stale to neni ok :D
Lukasino: nene, lanko je volny. Doraz je na klapce a muze byt ovladanej RJ. Ale nevim jak je to u forda.
