 Navštíveno 1288x
 08.09.2006, 10:39 |
milfa moc tomu nerozumím,ale kamarád by rád na svou koktu nějaký přítlačný spojler do předu.Jde mu oto, že když auto jede rychleji, tak se předek třepe, nejenom na jeho autě.Jd mu oto,aby to prostě plnilo svůj účel-přitlačit a nezvedat.
 08.09.2006, 11:15 |
Daryl (A)
 ??? to trepani ten spoiler asi nevyresi .. s tim by mel do servisu.
predni spoiler(lizatko,lipa) ma efekt tak maximalne na okruhu, kde ve velke rychlosti je potreba v zatackach vetsi adheze. Eliminuje castecne nedotacivost kvuli smyku.
Nastaveni toho spoileru je taky dulezite. Pro kazdou trat je jine a spatne nastaveni muze mit presne opacny efekt. Na showcars je to jen oticky doplnek bez jakekoli funkcnosti.
 08.09.2006, 11:19 |
Honza2.016v | Upraveno: 2006-09-08 11:22:55
 pokud se třepa tak než spoijler bych nejdřív řešil tohle:
a) nechat vyvážit kola- případně zjistit jestli není nějaký kolo řachlý
b) udělat geometri
c) zkouknout stav podvozku- tlumiče, ramena, klouby jestli není něco vyjebanýho....
pokud bys chtěl aby to plnilo svůj účel tak strávíš nějakej čas v tunelu při simulacích ze nehoráznej peníz a vyjde ti něco jako má kokta RS, nebo cupová kokta... bavíme se doufám o I. gen kokty?
 08.09.2006, 11:21 |
Daryl (A)
 asi tak ...
 08.09.2006, 11:45 |
milfa jojo, jde o první generaci.Technická závada tam určitě nebude, vše má ok.Je trošku puntičkář a někdy chce nemožný.Kolik stojí zkoužka v tom tunelu a kde ten tunel je??O peníze mu tak ani tak nejde.
 08.09.2006, 12:17 |
Daryl (A)
 milfa: ten tunel vyjde nekolikanasobne vice, nez samotna kokta :)
 08.09.2006, 12:19 |
milfa tak to nic.Díky za info
ja bych to videl pro pocit na RS naraznik
 09.09.2006, 20:38 |
Dr.T Nevim sice jak jezdi tvuj kamarad, ale co znam lidi, tak malokdo jezdi s autama jako ja (nikdy neni cas), a s leonem jsem se uz najezdil - podvozek i zbytek stejny jako kokta, nic ve zlem, ale nikdy mi nic takove jak popisujes nedelal. a pochybuji ze s tim lita pres 240 km/h. At investuje do super podvozku a vymeni i silentbloky a nic mu trepat nemuze, pokud jak rikas ma vse technicky ok. poradny pevny kola vyvazit pred nalozenim pneu, pak kvalitni pneu a vyvazit znovu. jedno dobre probrzdeni ve smyku s bloklyma kolama udela plosku, muze to pak delat. mirna vule na hrideli rizeni, pri velkych kolech a snizenem podvozku se mirne uvolnuje casem.... mel jsem uz vypadlych i nekolik sroubu na poloose, ale to spis bylo citit pri malych rychlostech treba parkovani. silentbloky vyplacane taky nedobry pocit, ale taky spise nizsi rychlosti.
ja osobne obcas jezdim s mati vochcafkou a po dalnici to jede cca 200 tacho metrovych a zadne trepani.... uplna serie.....
kamosova 20v t ... udela tachometrovych 240.. taky seriovka a taky zadne trepani.....
takze jestli chce jezdit pres 250..... tak at koupi poradny auto... pokud jezdi min a trepe se to je nekde chyba ... to je jasny
