Forum > Tuning > Zavaření - plast
 o Navštíveno 1323x o
o 28.08.2006, 09:39 | Pepino
Má někdo zkušenosti se zavařením plastových nárazníků?:) Zkoušel to někdo v domácích podmínkách? Chtěl bych si zkusit zahladit origo nárazníky. Zajímá mě co všechno je potřeba,slyšel jsem že stačí horkovzduška a nějaký plastový tyčinky z OBI,tot vše. Proto mě zajímaj vaše konkrétní rady,nápady a zkušenosti. Předem díky:)
o 28.08.2006, 09:46 | Pluto
JJ, stačí horkovzduška se speciálním nástavcem na vaření s plastovým drátem. Ten drát ale musí být z toho samého materiálu, jako je nárazník. Pokud máš nárazník z PP, tak toho drátu mám dostatek. Pokud je to ABS nebo něco jiného, tak ten musíš někde sehnat.
o 28.08.2006, 10:05 | Pepino
A jak vypadá ten nástavec a kolik tak stojí? Foto by bodlo:) Ještě mě zajímá jak poznám jestli je nárazník z PP nebo z ABS?Je na tom nárazníku někde značka?:) Díky :)
o 28.08.2006, 10:52 | Pluto
Značka by tam měla být. Tady jsem našel jen malovaný obrázek:
foto k příspěvku  od Pluto
o 28.08.2006, 10:58 | Pluto
je to ta nahoře :-)
o 28.08.2006, 13:19 | Pepino
A stačí ten nárazník jen odmastit nebo je potřeba ho ještě nějak připravit?:-) Docela by bodlo kdyby sem napsali zkušenosti i ostatní. :-)
o 28.08.2006, 13:29 | Rajdlos
nejlepsi je hrany, ktery budes varit zdrsnit treba bruskou
o 28.08.2006, 20:56 | Pepino
Ještě kde koupit ten nástavec? Oběhnul jsem OBI a Baumax a nic.:-(
o 28.08.2006, 21:22 | Pluto
Pepino, odmasťovat a drsnit nemusíš, tím horkem (650 C) se to v pohodě zavaří. Hlavně to musí být stejný materiál jako je nárazník. Ten nástavec jde sehnat třeba u STRYHALa, ale ten je v ČB nebo Táboře a je dost drahej, zkus popátrat po internetu. Dělá ho BOSCH, Liestel,
o 31.08.2006, 20:01 | uwlspa
1. svařovaný plochy oškrabat a odstranit zoxidovanou vrstvu
2. odmastit - žádný, že se to horkem opálí
3. svařit přídavným materiálem
Nástavec musíš koupit podle výrobce pistole, protože většinou mají jiný průměr.
Pluto: teplota 650 C je blbost. Možná to nějak drží, ale ten materiál akorát zdegraduje. Na svařování plastů se používá teplota cca 300 C. Každý plast má ale jinou teplotu.
o 31.08.2006, 22:51 | Pluto
uwlspa: Když koupíš desku plastu, tak je od výroby mastná, a neřeší se to, to by si kluci u nás v práci dali, kdyby se to muselo odmašťovat :-)))
Plochy se škrabat nemusí, stejně se to roztaví horkem.
Teplota se samo odvíjí od toho, jak rychle tou pistolí pojedeš, když dáš 650C a pojedeš jak šnek, tak je jasný, že ten materiál přepálíš. U ABS je ta teplota nižší, ale na PP je to akorát.
Už jsem navařil dost kilometrů, tak taky vím o čem mluvím :-)))
o 02.09.2006, 20:30 | uwlspa
Pluto: jak to popisuješ ty, tak na nějaký nárazník nebo bazén to stačí:) Já svářím hlavně plynovody a tam jsou požadavky někde jinde:) Člověk občas žasne co všechno jsou schopný vymyslet:((
o 03.09.2006, 23:55 | Pluto
uwlspa: No vždyť jo, chce zavařit nárazník a o tom je tady řeč, tak nemusíš žasnout, stačí jen přečíst nadpis. Ano, pokud by vyřil plynové potrubí, tak to je o ničem jiným a asi by do toho nešel jako amatér .-)))
o 04.09.2006, 23:31 | Lukasino
nema nekdo foto jak to vypada pred a po svareni? :o)
o 06.09.2006, 18:09 | Pluto
Lukasino: Musel bych vyfotit, pokusím se, snad to zvládnu brzo :-)
o 07.09.2006, 00:14 | Lukasino
Pluto: diky moc ;)
o 07.09.2006, 14:03 | uwlspa
Pluto: my se asi neshodneme. Mi to připadá, proč to dělat pořádně, tak jak se má, když to může udělat "tak nějak, vždyť to stačí".
o 07.09.2006, 14:15 | uwlspa
foto k příspěvku  od uwlspa
o 07.09.2006, 14:16 | uwlspa
Stránka vygenerována za 0.3145 sekund.
