Navštíveno 611x
24.08.2006, 14:55 |
gigo potřeboval bych změnit rozteč z 4 x 114,3 na nějakou jinou... potřebuju poradit, na jakou se to dá změnit a kde to sehnat...
24.08.2006, 15:13 |
Corry tak musíš vědět na jakou to chceš, ne?.... :o) ... a asi nemluvíš o podložkách, viď ?
24.08.2006, 15:29 |
gigo jde o to, že v téhle rozteči jsou kola absolutně nesehnatelné v dobrém designu a rozumné ceně. Proto je mi v podstatě jedno na jakou rozteč by to bylo.. např 4x100.
A nejspíš mluvím o podložkách...
nechal bych rozvrtat náboje a rozteč asi 4*100...
dělaj se podložky na změnu rozteče ale dělá to neplechu!
24.08.2006, 18:57 |
TUNER gigo : vepředu by možná stačilo upravit náboj (nějakej šikovnej frézař/soustružník se v UH určitě najde))))
A na zadek podložky,tam by to vadit nemělo...Minimum je ale něco kolem 25 mm aby se tam schovaly matky. Na netu je spousta stránek co nabízí podložky,třeba tady.
zdar, umím jakoukoliv rozteč, ale stejný počet děr.. minimální šířka podložky se změnou rozteče je 23mm. Podložky jsou vyrobeny z kvalitního duralu.Zalisované štefty jsou z oceli. Samostatně nejprve uchytíte podložku na náboj kola matkami nebo šrouby, potom dalšími matkami uchytíte disk na šteftech podložky. Podložky jsou vyráběny s přesností na jednu desetinu milimetru.
kdyby jsi měl zájem, tak se ozvi na mail karlosarmy@centrum.cz nebo na ICA 306011919
žádnou neplechu to nedělá pokud sou dobře udělaný podložky není v tom sebemenší problém ...
pasatak: proc nejde jiny pocet der? ja jsem kdysi nekomu delal 4/5 der a no problem mozna v nejakym specielnim pripade ze by nesly pootocit tak aby se nepotkali, ale jinak asi no problem
jj, jde jen o to, aby se nepotkaly díry.. pokud by se nepotkaly, tak to jde..
hlavně to bude nevyvažitelnej nesmysl ta podložka
