Forum > Tuning > dotaz...změna rozteče
 o Navštíveno 772x o
o 24.08.2006, 14:55 | gigo
potřeboval bych změnit rozteč z 4 x 114,3 na nějakou jinou... potřebuju poradit, na jakou se to dá změnit a kde to sehnat...
o 24.08.2006, 15:13 | Corry
tak musíš vědět na jakou to chceš, ne?.... :o) ... a asi nemluvíš o podložkách, viď ?
o 24.08.2006, 15:29 | gigo
jde o to, že v téhle rozteči jsou kola absolutně nesehnatelné v dobrém designu a rozumné ceně. Proto je mi v podstatě jedno na jakou rozteč by to bylo.. např 4x100.
A nejspíš mluvím o podložkách...
o 24.08.2006, 16:12 | Honza2.016v
nechal bych rozvrtat náboje a rozteč asi 4*100...
o 24.08.2006, 16:56 | Marfík
dělaj se podložky na změnu rozteče ale dělá to neplechu!
o 24.08.2006, 18:57 | TUNER
gigo : vepředu by možná stačilo upravit náboj (nějakej šikovnej frézař/soustružník se v UH určitě najde))))
A na zadek podložky,tam by to vadit nemělo...Minimum je ale něco kolem 25 mm aby se tam schovaly matky. Na netu je spousta stránek co nabízí podložky,třeba tady.
o 24.08.2006, 21:58 | CarMedia.cz
zdar, umím jakoukoliv rozteč, ale stejný počet děr.. minimální šířka podložky se změnou rozteče je 23mm. Podložky jsou vyrobeny z kvalitního duralu.Zalisované štefty jsou z oceli. Samostatně nejprve uchytíte podložku na náboj kola matkami nebo šrouby, potom dalšími matkami uchytíte disk na šteftech podložky. Podložky jsou vyráběny s přesností na jednu desetinu milimetru.
kdyby jsi měl zájem, tak se ozvi na mail karlosarmy@centrum.cz nebo na ICA 306011919
o 25.08.2006, 03:24 | MarauderZ28
žádnou neplechu to nedělá pokud sou dobře udělaný podložky není v tom sebemenší problém ...
o 25.08.2006, 10:20 | assassin
pasatak: proc nejde jiny pocet der? ja jsem kdysi nekomu delal 4/5 der a no problem mozna v nejakym specielnim pripade ze by nesly pootocit tak aby se nepotkali, ale jinak asi no problem
o 26.08.2006, 18:20 | CarMedia.cz
jj, jde jen o to, aby se nepotkaly díry.. pokud by se nepotkaly, tak to jde..
o 26.08.2006, 18:53 | MarauderZ28
hlavně to bude nevyvažitelnej nesmysl ta podložka
Stránka vygenerována za 0.3527 sekund.
