Navštíveno 2003x
ahoj
Koupil jsem si v lidlu ty obyč folie na okno a potřeboval bych si je nalepit na rovný ookna do karavanu. Je to sice karavan ale chtěl bych aby to bylo perfektní a hlavně bez bublinek. Mam horkovzdušnou pistoli i stěrku ale nevim co s tim dělat jak na to...
mohl by sem pls někdo dát postup a popřípadě i na co si dát pozor, nebo nějaký fígle.
Dík moc za rady
co vím, tak zhruba se to dělá tak, že nastříkáš na okno vodu s jarem, přiděláš folii, obřízneš přesně podle okna, sděláš, pořádně okno umyješ od nečistot, pak znovu nastříkáš rozprašovačem na okno i na folii, kde před tím odlepíš tu ochrannou vrstvu a pak přilepíš na sklo a plastovou stěrkou vytahuješ od středu do krajů vodu až tam nejsou žádné stopy... asi tak nejak
17.08.2006, 13:28 |
treid | Upraveno: 2006-08-17 13:29:35
Pokud to chces mit opravdu bez bublin a pekne tak to nekomu sver vypada to ze je to hracka ale chce to grif stejne jako vsechno ostatni .. Jeste me napada jestli to vubec u folii za par kacek z lidlu pujde...
aby to bylo perfetkni 1) kup si poradne folie a ne shit lidl nic proti ale s temehle folieme to asi nebude nikdy perfektni...
no asi tak, pokud to chceš mít super, radši to nekomu svěř
Stejně jako xenonman. Navíc tyhle laciný folie poškrábeš už při insalaci (a můžeš mít stěrku sebelepší).
jako rovný skla bych si nalepil, to neni problém. folie sem si chtěl lepit sám na dvou autech a pokazdy sem zadní okno stejně zkaziltakze za ´folii co sem musel xkrát navíc kupovat mi to taky nekdo mohl udelat a líp, takže mi došlo, že pokud se tim nechci živit, nemá se to cenu učit, neni to sranda a s levnejma igelitama je to jeste o moc horší.
Xenon:Proč?Říká,že tam má rovný okna...okno bez rádiusu by měla bejt celkem zívačka...v tom bych problém neviděl...
existencex : Když se budeš držet popisu,co napsal mishan není se čeho bát...většina minibublinek,co nezmizí stěrkou hned, zmizí až po vyschnutí vody s jarem,což bejvá tak do druhýho dne...
-takže vodu s jarem do rozprašovače
-řezák/žiletku
-houbičku
-stěrku(možná je součástí balení)
a hup do toho.. :o)
Rovny skla=no problem, kdysi sem si lepil na embeso, v drevni dobre "tuningu" bocni skla a naprosta pohoda. Skla zakulaceny v jedny rovine, taky no problem, ale jak to bude vybouleny, tak nemas sanci.
Jinak je dulezita fakt dobra sterka, bublinky nezmizej ani druhej den, mlecnej nadech zmizi, to jo.
Jo a k tem foliim, radsi si priplat a kup kvalitni, ktery nevysisujou po lete.
poradne ocistit od necistot a mit pokud mozno kvalitni gumovou sterku aby si ty folie nezedrel jinak na rovny skla jsou folie z lidlu nalepitelny mam je doma na okne a je to lepsi nez zaluzky :-))
17.08.2006, 20:02 |
.Viki je to složitý dělali jsme to poprvý a ty okna dopadla daleko lépe než jsme čekali, nejhorší je zadní okno a halvně ten prach co se ti pod folii dostane když jí lepíš, radši si za to možná zaplať
jj voda i bez jaru, ale at to máš morký jinak chytne a nepustí, bublinky vytlačíš a co ne tak propíchneš, ale největší bordel nadělá prach, ani nevík odkud ale je tam ... a hrokovzudšku na tuhle "levnou" folii ani nepouštěj, jinak se ti zkroutí ...
a rovný skla ti půjdou dobře, kdyžtak si vem někoho k ruce, páč je folka občas jako živá :o)
17.08.2006, 23:07 |
Aloo Taky jsem to kdysi lepil,jde to i ty obyčené z lidlu .Použij si tu ochrannou foli kterou sundaš a přez ní vytlačuj bubliny,jinak ji podřeš, a zbytek jak píše mishan hoodně namočit okno i folii
