Navštíveno 1633x
Na ebay se prodávají pružiny na T4, problém ale je, že vepředu má T4 torzní tyče a tudíž se prodávají pouze zadní pružiny, jak dostat dolů ten předek? Viděl jsem pár T4 složených takže nějak to jít musí, Etka ukazuje, že existují torzky pro snížený podvozek jde to hodit dolů ještě nějak jinak? Díky
09.08.2006, 22:41 |
ajsik je to stejny jako kdyz na francouzi snizujes zadek ... pootocis na tisicihranu ... ale ma to jeden hacek ...
snizovani ma za nasledek snizeni predpeti torzky a tudis je podvozek mekci a zvyseni ma opacny efekt ... takze urcite nejake sportovnejsi tlumice...
09.08.2006, 22:45 |
Corry Ono to nema tlumice... v tom je ten hacek... :o))))
to nema ve predu ani tlumicě???? wow
10.08.2006, 10:16 |
20bad vwe predu jsou tlumice
10.08.2006, 10:20 |
JiM tlumice to musi mit ne ? torzni tyc preci nepruzi ne? naZigulovi je taky vzadu torzka atlumice tam jsou :) nebo listaky by tam musely byt :) ale neco tam pruzit tlumit musi ne ?
1. Tlumic nepruzi, tlumic tlumi
2. Pruzina pruzi, ale pro zmenu zase netlumi
3. Torzka = pruzina, akorat neni smotana do spiraly. Tzn. pruzi a netlumi
OT......¨jak snížit? Naložit dovnitř slůňátko:-)
noc: a nedaj se sehnat "snizeny" torzky?
nocarret: dozadu koupíš snížené pružiny a předek povolíš na torzkách.Mají seřizování uprostřed auta za nádrží.Je to velmi dobře přístupné.Za tou nádrží ti trčí jakoby dva dlouhé šrouby a na něm na každém jsou matice na 24 nebo 27 klíč...tím se seřizuje výška předku.Jediné s čím musíš počítat bude efekt jako u sníženého podvozku....bude to takové uskákané...Já neměnil ani př. tlumiče za tužší....
proc snizovat uzitkovy auto tomu nejak stale nermuzu porozumet
Machca delam v oboru, kde je dobry aby i delnik vypadal k svetu vis tak proto .-)
nocarret : jasne pane uciteli :-) nebudu rejpat duvod proc to chces snizovat urcite mas
no budu uprimnej, moje povaha mi nedovoluje mit v garazi seriovku .-))) ale jeste to snizeni opravdu zvazim, uzitna hodnota je prece jen dulezitejsi .-))
