Navštíveno 723x
05.08.2006, 16:40 |
kasko | Upraveno: 2006-08-05 16:47:03
Zrovna jsem si vyhlédl kolečka, ale mám problém, zda se mi vlezou na autko bez úprav? Potřebuju to znát na 100%. Děkuji
A málem bych zapomněl na ty kolečka.
7.5 v pohodě, ty mam na autě a u těch 9tek je třeba znát ET..
05.08.2006, 23:00 |
JiM Jako vlezt se vleze vsechno ale dulezite je na jake auto :D
Nejlepe pokud mozno vyzkouset, to je pak jistotka. jinak ajko Thomas
na fabii jsem konkrétně tuto sadu kol zkoušel... vepředu naprosto OK a vzadu lezla ven asi 1,5cm (zadní 9" mají ET 15)
jakmile naložíš káru a zhoupne se to tak seš jasney ..bude to dřít o lem
u toho zadku !
06.08.2006, 17:39 |
Thomas | Upraveno: 2006-08-06 18:15:47
ET 15 je dost, asi jako Nevřis..
06.08.2006, 22:12 |
JiM jj uplne jako nevřis :D leda bytaahnout lemy nebo prevarit ale byly by krasne potom :) takove papuce na fabce ;)
07.08.2006, 20:30 |
Cormi tahle sada by na tom nemusela vypadat zle - jenom by to chtělo kompletní podvozek, aby se ti to nehoupalo... myslim že když vzadu vylezou o 1,5cm, tak je to tak akorát - mně se to teda dost líbí, ale musí to být decentní, což 1,5cm je...
07.08.2006, 20:35 |
Cormi gimbeam: jak víš, tvoje Fábka se mi dost líbí a touhle sadou bys tomu podle mě dodal ten správnej "šmrnc". Jenom jak říkam, chtělo by to ještě zainvestovat do kompletního podvozku a hlavně by asi mohly nastat problémy s polišema... ale pokud by Ti šlo jenom o vzhled, tak myslim, že by na nich ta Fábka vynikla úplně jinak - to jest můj názor :-)
