Forum > Tuning > 1.9TD do Tipa 1.4i?
 o Navštíveno 517x o
o 09.07.2006, 12:06 | Luigi | Upraveno: 2006-07-09 12:07:44
Potřebuju zjistit co obnáší přestavba Tipa 1.4i na 1.9TD po technické stránce.Uchycení motoru a převodovky by mělo bejt stejný,intercooler,poloosy,nádrž,výfuk,palivové potrubí a filtry by taky měli jít přendat.Hrdlem nádrže už si nejsem jistej,ale snad to půjde taky.Servo by neměl být problém.Ale spíš se bojim elektriky...má cenu jí upravovat nebo by bylo jednodušší vyndat celou a dát tam z TD?Stejně se to bude asi celý rozebírat.
Uvítám každou radu k tomuto tématu,musim se rozhodnou,jestli se do toho pustit nebo ne...Díky
o 09.07.2006, 12:18 | Honza2.016v
www.fiattipo.net
ještě zmíním brzdy- 1.4 má 240mm kotouče a 180mm bubny , 1.9 TD 257 kotouče a 220mm bubny. .pokud to ej s abs tak kotouče všude
o 09.07.2006, 12:21 | Luigi
no abs to nemá,na brzdy jsem koukal a ve předu ty kotouče vypadaji stejně,vzadu jsou ty bubny u TD větší,ale ty bych moch taky vyměnit.
Na www.fiattipo.net jsem se chtěl zaregistrovat,ale nešlo to.Musim napsat adminovi...
Stránka vygenerována za 0.3423 sekund.
