Navštíveno 1334x
Zdar lidi, mam komplet vytlumene dvere a nadesel cas na zmeny a chci zavarit listy ve dverich, tak jestli mi to nechytne. Nevite, nezkousel nekdo? Vydrzi a nebo tim teplem odpadne...?
Nemate nekdo cislo na tapaju z Prahy a jestli jeste dodava tapajomat?
Diky za info.
05.06.2006, 00:08 |
Lukasino | Upraveno: 2006-06-05 00:11:37
pokud zkusis vyhledavani, je tu dost prispevku kde je kontakt na FBS ktery nyni prodava tappajomat (bratr Tappaji :o)
Co vim, tak by nemel horet, ale nezkousel jsem to :o) predpokladam pokud neco, tak se spis roztavy...
tak určo nehoří, ale roztaví se asi jako jakejkoli jinej matroš neb to nemůže vydržet ani náhodou
Zdar, přímo nehoří, ale roztaví se.. Budeš to muset vytlumit celý znovu.. Vlastní zkušenost!!!!
05.06.2006, 18:10 |
m1tv musiš to všechno co je kolem toho co budeš vařit tak sundat protože se ti to bude provařovat ten plech .. děla to kraviny je to lepši to sundat ušetřiš si hodne namahy
nevímkdo s tím máte jaké zkušenosti,ale tapajomat HOŘÍ !!!! spodní lepící strana hoří jako fagule, mám vytlumené dveře A3 a ve firmě mi zavařovali dirky po lištách + lišty, mám ohořelej pás a čalounění- takže všem co jsou zde HOŘÍ!
kdyby to nevařil idiot vezme mokrej hadr a dá to na při vaření na druhou stranu ...
jj Mara ma pravdu takhle se to dela kdyz se s tim nekdo nechce sundavat ale vlhcit hadrem prubezne pri vareni
