Forum > Tuning > Klepání volantu
 o Navštíveno 1060x o
o 18.05.2006, 18:50 | Paczqo
Posledni dobou mi začal problem a to ten že když častěji brzdim tak potom mi začne v rychlosti mezi 70 - 90 hrozně mlatit do volantu a když přibrzdim tak to jsou docela brutální rány že mam co dělat volant udržet ale jinak pokud jedu pomalu než 70 nebo vic než 90 tak mi to neděla a když moc často zasebou nebrzdim tak to taky neděla a je to uplně klidné nevi někdo co s tim muže bejt ? kola jsem dotahoval to bylo ok takže mam podezřeni na brzdy protože ted mam i docela dost černe kola od brzd ale brzi to dobře.
o 18.05.2006, 19:00 | jolik
Tak to zas povol a podívej se na ty brzdy.Co to máš za autí?
o 18.05.2006, 19:01 | Paczqo
Opel Omega B
o 18.05.2006, 19:10 | RedBaron
Nevyvážená kola, zkroucené kotouče, ložiska, horní uložení tlumičů nebo tlumiče samotné... původcem je ale většinou rotující nevyvážená hmota.
o 18.05.2006, 19:14 | Paczqo
R B: kola mam před tydnem přezovane a vyvažovane, a tlumiče jsou ok takže asi to budou ty kotouče porotože to vicemeně děla jen když se vic zahřejou a to když vic zasebou brzdim
o 18.05.2006, 19:35 | Leveler
100% kotouče.
o 18.05.2006, 19:55 | Paczqo
co ted s tim mam je nechat vyměnit nebo se to da dat nějak dokupy ?
o 18.05.2006, 19:56 | RedBaron
Jestli to dělá hlavně při brzdění, tak to jsou opravdu kotouče. Vyměnit a při výměně dbát na opravdu pečlivém očištění dosedací plochy nábojů.
o 18.05.2006, 20:55 | ZRALOK
nejdřív nech vyvážit kola, pak koumej kotouče....
o 18.05.2006, 20:58 | Paczqo
ZRALOK: mysliš že za tyden se to mohlo rozhodit ? když jsem to nechal přezout tak to převažovali a akorat na jednom kole davali 90g a jinak ok
o 18.05.2006, 21:13 | ZRALOK
mohlo, mohly si sedout pneumatiky, nebo jsi mohl vymlet díru...
o 18.05.2006, 21:19 | Paczqo | Upraveno: 2006-05-18 21:19:54
hk - borohradek přes vysoke chvojno hm a sakra nj zitra tam sjedu do pneuservisu aby to převažily
o 19.05.2006, 09:51 | Hanes
Když to dělá při brždění tak to budou kotouče. A ty rány to by mohl být dokonce prasklý kotouč.
pokud nebude prasklý tak se dají přetočit na soustruhu-nesmí být slabé.
o 19.05.2006, 10:34 | Smrada (M)
Jestlize je to jen u brzdeni videl bych to na 100% na kotouce. Ted jsem je vymenil a mam klid. Jeste chvilku bude trvat, nez to prestane uplne bouchat, pac si musi sednout desticky (byli nerovnomerne sjety), ale uz po odjeti ze servisu to bylo o 80% lepsi
o 19.05.2006, 10:42 | Pivson
Sohlas s RB začni vyvažením, pak prohlídka spodku - muže bejt načatej silenblok, kulák, třeba kostice stabilizátoru, vymačkaný uložení stabil. To uložení tlumiče, tlumiče.
Pokud to bude vypadat OK, tak začni kotoučema.
o 21.05.2006, 16:40 | Newman
vyvazit kola - ty kola si sednou
o 21.05.2006, 17:51 | K.o.u.b.a.
spíš bych to viděl na kotouče, když Paczqo píše, že po častějším brzdění to dělá psí kusy ... jestli už jsou kotouče ojetý, tudíž tenčí, tak se rychle ohřejou a zkroutí a pak to vibruje
Smrada : měnit jen kotouče a nechat starý nerovnoměrně sjetý desky je pěkná prasárna :-(
Stránka vygenerována za 0.3373 sekund.
