 Navštíveno 523x
 05.05.2006, 12:49 |
DROF mám problém....na autě jsou 15" kola s ET23 a při jizdě ve 4 lidech při nerovnostech skrtám o lemy...potřeboval bych poradit jaký pružiny,spíš origo,žádný snižování a dorazy...auto už je postarší a pružiny mají samozřejmě svoje nalítaný...tak jestli víte o nějakým shopu budu moc rád když poradíte....FORD ESCORT 1.6 16V MKVII 1997 3dv.
U autokelly nebo tak něco, by se daly pružiny sehnat, ale s tímto ET ti to bude škrtat asi pořád.
No a sériově dodávaný pružiny ti pomůžou jen na chvilku a nebo nepomůžou vůbec
Taky se koukni na to, v jakým stavu jsou tlumiče.
Další varianta je ta, že si seženeš pružiny z kombi, pokud by tam sedly.
Já mám ET 30 a vešlo se to do blatníku při propružení jen tak tak.
Teď mám komplet podvozek a pohoda :-)))
No a ja mel na escu 15" kola,,,,,,,ET 15 a skrkalo si to jen na jedny strane, tak jsem tomu nechal zaklepat lemy a pohoda.....
Ono u toho esca.......asi jako u prvnich focusu - cm sem, cm tam......zkus kdyztak zajit na www.fordfans.cz - trebas tam v inzerci nebo na foru bude prodavat pruziny.
