Forum > Tuning > Zvyseni vykonu?
 o Navštíveno 912x o
o 22.04.2006, 21:51 | Lukasino
Jak mohu zvysit vykon na motoru 1.5 s jednobod. vstrikovanim?
Co je zhruba nejucinejsi za rozumnou cenu?
Nemohl by nekdo zkusit neco sepsat? Nebo dat link, nic se mi nedari najit, idealne alespon s orientacni cenou, abych mel vubec predstavu... :o)
Je to auto spis pro zabavu a se snizenim zivotnosti pocitam... :o)
o 22.04.2006, 21:54 | xenonman
hele tohle neber nejak ve zlem ale si bych se na to vyprdnul a koupil raci poradne auto a nebo poradnej motor, tady narves treba 15-20tis do motoru kterej stejne porad moc nepojede a pujde ti stejne brzo do vecnejch lovist....
o 22.04.2006, 21:57 | Lukasino
neberu a chapu :o) jde mi spis o upravy ktere bych mohl nejak udelat sam, nebo nekdo znamy, nerad bych kupoval nejaky drahy silenosti... Chci to jen zkusit, mam ted moznost, kdyz motor odejde, uz mam doma druhy, identicky, takze opravdu bych to chtel nejak vyzkouset... :o) Vim ze to smysl nema, ale kdyby bylo neco za rozumny penize... :)))
o 22.04.2006, 22:26 | tappaja
no, asi bych teda, kdybych se do toho pustil, naportoval hlavy, dulezitejsi je sani, takze slicovat vstup do palice se sanim. To samy udelat na vyfuku, ale tam to neni tak kriticky, co jsem vycet. Pak asi o nejakou desetinku snizit hlavu a to je asi tak vse.
o 22.04.2006, 22:34 | Lukasino
tap: diky
je mozny a bylo by k necemu dat treba vstrik. z neceho jineho, silnejsiho?
ma nejaky vliv olej? Svicky? Atd...? :o)
o 22.04.2006, 22:38 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
nesmysl cokoliv na tom delat, ale kazdej si tim projde :-)
o 22.04.2006, 22:41 | Lukasino
vim ze to je nesmysl :o) jeste pred mesicem bych se takovymu napadu nekoho jinyho smal, kua :o))) chci to proste jen zkusit... :)
o 22.04.2006, 22:46 | tappaja
A co ze je to za motor, jestli to ma nejakej potencial? Jaky sou hodnoty seriovyho motoru?
Dat vetsi vstriky je taky reseni, ale jsou k mani? Tim portovanim, popripade zvetsenim sacich kanalu tam dostanes vic vzduchu, vetsi vstriky=vic benzinu, bez zasahu do RJ (coz je nerentabilni a v tomhle pripade nesmysl)
o 22.04.2006, 22:48 | Lukasino
jedna se o uno :o) 1.5ka jednobod vstrik, v zakladu 75koni a kroutici moment 113Nm jestli se nepletu. Uz je komplet vyfuk, vyndany kat., sport. filtr, to je zatim vse...
Vaha nejakych 800kg
o 22.04.2006, 23:02 | tappaja
No co, zkus a uvidis. Vstriky by nemusely bejt velkej problem, mohlo by tam pasovat neco jinyho fiatackyho.
o 22.04.2006, 23:04 | Lukasino
jj, chtel bych to zkusit :) napada me tipo 2.0, musim zjistit...
o 23.04.2006, 07:20 | jolik
Jak píše Tappaja zvětšit a vyleštit kanálky, slícovat a snížit. Je to celkem zadarmo.Většíma vstřikama dáš možná víc paliva ale co vzduch? Pokud tě to nic nestojí tak to zkus.
o 23.04.2006, 09:00 | Honza2.016v
pokud mas 1 bod tak s vymenou vstriku nepochodis.... to bych to predelal na karbec, nebo vicebod a tam uz by ty vstriky z tipa sly..urcite bych dal vacku (tu ti udela treba: www.albrechtmotorsport.cz )..
jinak hlava (tam opatrne velky snizeni to nesnese, jinak bys musel delat vybrani do pistu pro ventily....), a lehce stocit setrvak (no spis ofrezovat, tam taky neni moc matrose..), pokud se vyznas tak muzes trochu pridat tlak paliva na regulatoru i u toho jednobodu , ale tam si nejsem jistej jak to pujde.. - musel bych to zkouknout jestli to vubec pujde.. potom pokud mas moznost vyndat motor a mit ho rozebranej tak vyndat ojnice a pisty a z nich odstarnit veskery nalitky a ojnice s pistama pekne vyvazit na presnost 0,5-1g (seriovy maj +-5g) potom se motor zklidni a bude se i lip vytacet...
o 23.04.2006, 10:58 | Machča
Jestli se jedna o Uno spis bych do toho vrznul 1.4 turbo motor ten udela mnohem vic nez 1.5
o 23.04.2006, 12:31 | jolik
Machča:Jo 1,4t by určitě chtěl, ale on potřebuje vyzkoušet a bez velkých investic,protože má náhradní motor. Ojnice by si mohl zrobit i sám,když rozebere motor,zjistí při tom stav motoru, ale chce to malou váhu,dělal jsem to na filetě,stačila malá do 2kg od tescomy. Setrvák ten muže přijít na 1000kč.
o 24.04.2006, 16:46 | Lukasino
vsichni diky moc za rady, uz mam trochu poneti, co asi... :o)
Machca: vim o tom, bylo by to samozrejme lepsi :) ale chci proste zkusit co se s tim motorem da delat, nechci serii, ikdyz priznavam bude asi lepsi :-D
jolik: nemas ICQ? Asi bych mel par dotazu... :o))
Honza: ale bojim se na kolik ta vacka prijde, co jsem koukal, tak to byly docela dardy... :o(
Uz jsem sehnal cloveka, ktery by mi snizil hlavu, udelal setrvak a nejaky podobny kraviny, ale vacku neudela :o)
Jestli nebude vadit, tak bych se ozvu na ICQ ;o)
o 24.04.2006, 16:56 | Honza2.016v
pokud se bude prebrusovat tak kolem 5k (cca 500za prebrouseni palce + nitridace)
pokud ctes italiancars.org tak tady byl vysledek prace:
o 24.04.2006, 20:02 | jolik
Lukasino:ICQ nemám.
o 24.04.2006, 20:18 | Honza2.016v
lukasino: pokud se zajimas co a jak s ojnicema tak tady je par fotos:
[ Link ] ,dela se to normalne dremlem
a jste s eneco resilo tu:
Stránka vygenerována za 0.3648 sekund.
