Navštíveno 16426x
Ahoj, ke svemu zdeseni jsem zjistil, ze u auta, co ma necele tri roky, zacina pekna koroze spodku (zejmena ramena). Chystam se te lisky zbavit. Poradite, prosim, nejaky postup krok po kroku, vcetne konkretnich pripravku? Krok c. 1 asi bude mechanicky odstranit ty pupence...ale co dal? Diky.
doporučuju inhibitor koroze ...super věc
11.04.2019, 09:27 |
Kmoda Trochu se sem vmísím,jakou barvu použít na nástřik podvozkových dílů jako ramena,nápravnice atd.,nebo čím je to stříkané z výroby?
Kmoda : už to tu kdysi bylo ...
11.04.2019, 10:08 |
Kmoda To je hezký,ale nedočetl jsem se co na ramena a nápravnice. Jen podlaha. Na ramena nebudu patlat gumoasfalt a podobně. Takže po opískování základovka a vrchní barva. Ale jaká? Dvousložka,nějaký epoxid,nebo polyuretan?
11.04.2019, 18:44 |
Tuner#2 | Upraveno: 2019-04-11 20:47:00
Pokud už to rezne, tak postup jednoznačný...
- odstranit rez (idální pískování, pokud nechceš rozebírat, tak obrousit)
- použít kvalitní odezovač (používám profi Wurth)
- kvalitní základová barva (používám výhradně dvousložkový epoxidový nátěr, dvě vrstvy od Stachemy)
- vrchní barva je už o tom co kdo čeká. S úspěchem používám Alkyton, snadno se dí opravit a nemusí se míchat. Lepší je použít opět dvousložku polyuretan.
Hlavně se nenechat ukecat na práčkovou barvu, to se z ramen pak loupe po plátech a málokdo to umí udělat pořádně.
Ja to ocistil/obrousil a jako zaklad daval polyuretan acp 10-00. Na to polyuretan vrchni cernou. Zatim do dobry.
Tuner#2:
...můžeš, prosím, uvést konkrétní přípravky (či dát rovnou link)? Díky.
já kupoval Forch ale bude to stejné jak ten Wurth :
Nebo záleží jak moc hezky to chceš.. Jestli ti to je jedno, tak to obruš a dej na to Hammerite přímo na rez a hotovo
Hammerite je syntetická sračka, to už je lepší ten Alkyton a i ten prostě přímo na kov nefunguje jako antikorozní nátěr a rychle se to pod ním rozjede. Základ je pořádná základovka a dobrá příprava před.
20.05.2019, 03:32 |
M.a.R.i | Upraveno: 2019-05-20 05:33:17
No,ja to ted resil na manzelky osobaku, ktery je 12 let stary. Z vyroby nebyly plechy nikak osetrene a cely podvozek byl takovy olezly. Dal jsem to znamemu mechanikovi, ktery to cele obrousil, natrel odrezovacem a k memu zdeseni uz pote nepouzil zadnou barvu. Cele to napatlal nejakou domorobo smesi, ktera je mastna a vzlina. Pry vzdy pod barou se to zacne casem rozlezat,akorat zvenku to vypada dobre. Dela auta uz 30let vcetne veteranu a za nic jineho by ruku do ohne nedal. Tak uvidime,za 10 let napisu :).
