Navštíveno 11516x
30.05.2018, 18:06 |
Augi Ahojte, víte prosím o někom, kdo dokáže složit DSG 7q pro vyšší výkon?
Děkuji, M.
30.05.2018, 19:50 |
Augi Tuner#2: Děkuji.
30.05.2018, 19:57 |
Tuner#2 | Upraveno: 2018-05-30 19:57:19
A nebo se vyser na ten DSG šmejd a vrzni tam rovnou Hewlanda a nebo sekvenci od Petra Kašpara :-D
30.05.2018, 20:19 |
Augi Tuner#2: Opět děkuji za referenci, ale mě tak nějak baví mačkat ty tlačítka pod volantem... :-) To bylo, když jsem měl 222HP na 1315kg. Vím, že Ty máš míň kg samozřejmě...
Mám méně kg, ale i HP :-/ Jinak oba dva mistři oboru v ČR ;)
31.05.2018, 22:51 |
Augi Tuner#2: Jinak Ty jezdíš R888, že? Spokojenost? Jak se chovají na mokru, resp. za deště? Děkuji.
Jezdím už novější R888R a teď nové ještě lepší Nankangy AR 1. Dokud není te vody hodně, tak to pořád funguje lépe jak sériová guma, problém je až když je slejvak a voda na silnici už stojí a jsou kaluže v kolejích. Pak to s lehkým autem chytá aquaplaning už v 70 a musí se opatrně. Pak je taky problém pokud je zima, tak klouzou víc než sériová guma. Jinak je to ovšem nebe a dudy přes léto.
