Forum > Tuning > Picasso + Golf - aktivace denního svícení v ČB a okolí
 o Navštíveno 18736x o
o 10.02.2015, 12:40 | M.a.R.i
Ahoj,
manželka má Picasso 12/2003 a já prodávám Golf 6/2006.
Na obou vozidlech bych chtěl nechat zaktivovat denní svícení.
Na obou jsme se pokoušeli v jednom servisu, kde mají diagnostiku Delphi a nepovedlo se.
Máte tip na někoho v Českých Budějovicích a okolí, který to zvládne?
Citroen za to chce 800kč, což se mi dávat nechce (kolenovrt :) a nechci dělat registraci na citroen klubu, abych položil dotaz (líná kůže).
Díky moc
o 10.02.2015, 12:47 | Hanes
Měl jsem berlingo, což je picaso v jiný kastli. Já to zas chtěl deaktivovat, neskutečně mě to sralo a světla si dovedu zapnout/vypnout sám.
Delphinou to nešlo, deaktivovali mi to v citroenu, když jsem si nechával dohrávat další klíč, ale platil jsem to jako jeden zásah. Na novějších to jde přez menu poalubního počítače.
o 10.02.2015, 13:53 | Lukasino
Pětka golf by to už měla umět i přes maxidot, ne? :)¨
Jinak GV
Volkswagen Caddy (2K) od r.v. 2004, Golf V, Jetta New, GOLF Plus (1K, 5M) od r.v. 2004, Touran (1T) od r.v. 2003, Passat 3C od r.v. 2005
- vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů
Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika)
Zvolit funkci 07 (dlouhé kódování)
Byte 00, Bit 3 nastavit na hodnotu 1 - viz. změna kódování pomocí programu LCode
Poznámka:
0 = vypnuto, 1 = zapnuto v režimu "EU/Skandinávie"
Byte 00, Bit 4 musí být současně nastaven hodnotu 0)
Viz. [ Link ]
o 11.02.2015, 08:34 | M.a.R.i
Díkes, Golf už je nejspíš prodaný, takže to asi ani nestihnu.
Jinak maxidot nemá.
Nevíte jak u toho Picassa?
o 10.03.2015, 09:05 | klasek
Mam kdyztak origo diaagnozu na citroen peugeot
Stránka vygenerována za 0.3917 sekund.
