Navštíveno 24249x
Ahoj, prosím o radu, jak otevřít Peugeota 206 (rv. 2000), bez použití dlažebení kostky či jiného specializovaného nástroje? Auto je bez baterie a zámky vlivem nepoužívání jsou patrně zarezlé (používali jsme dálku). Nešlo by to nějak udělat přes kapotu? Bohužel v zadních dveří zámek není, že by se dalo otevřít takto :-( Díky za tipy...
Vylomit přední znak a dostat se na zámek kapoty a ten nějak vyháčkovat? jinak nevím.
auto na hever, na plus na startéru dát plus z jiný baterky a ukostřit ;)
03.05.2014, 20:41 |
jp1 sklo tolik nestojí, tak proč ne dlažební kostkou? :-)
03.05.2014, 20:50 |
Alííí Jestli je to 3D, tak zatlac nekolikrat rychle po sobe na zadni vyklopny okynko - po otevreni dosahne damska ruka na odemykaci tahlo. A usetril sis okno i znak. :-)
03.05.2014, 23:51 |
1kw Když si lehnež pod motor tak bys mohl dosáhnou na táhlo kapoty a nabít baterku.
Je to 5D, baterie je vyndaná, byla na nabíječce...
04.05.2014, 15:16 |
Komba taky bych vlezl pod auto a napojil to přes nabíječku či baterku.A navíc máš baterku už vyndanou,tak to nebude tolik horký :)
Jak to mám napojit na bat, když v autě není?
Baterie s vybila do stavu kdy už auto nešlo nastartovat, motor měl snahu se otočit, ale baterka ne dost síly. Auto jsem zamknul dálkou a po vymontování baterie kapotu zabouchnul. Po nabití bat jsem chtěl otevřít dveře, ale ani v jedněch dveřích nejde otočit klíčem!
Napoj + na starter a - na kostru nekam...
Ty zámky pokud jsou ke klíči co máš přeci musí fungovat, zkoušel jsi to nějak promazat a hrát si s tím?
Jinak samozřejmě jako ostatní, připojit přes kabely šťávu a odemknout dálkáčem ;)
na starter? jakože ho roztočí? :-)
a když je spínanej přes nějaký rele a klíček tak to asi nepomůže nebo jo?
možná spíš na altík ne?
to je jedno, jestli starter nebo altik, tusim ze to vyjde stejne
05.05.2014, 14:06 |
Komba Jak se asi napojíš na auto,přece na ty kontakty co jsi sundal z baterky jestli máš nějakou 1.4,tam je místa dost.Kostra stačí někam na převodovku apod.Hlavně nejdřív připojuj na auto a až potom na baterku ať nesvařuješ:D
Jak už psal na začátku jimmy. Zvedni auto, mínus od baterky dej na spolehlivou kostru a plus připoj na horní šroub startéru. Pokud nemáš plusový kabel v autě opřený někde o kastli, tak to bude fungovat a normálně odemkneš auto dálkovým od centrálu a otevřeš si kapotu.
Tak jsme nakonec auto přizvedli a napojili šťávu na starter a auto se za pomoci dálky odemklo :)
