Navštíveno 12685x
ahoj řeším otazku, když nazouváte děl. kola (v mém případě třídílná speedline mistral) tak je pokaždé rozdělávate nebo je mužu natahnout když jsou v celku. Jde mi o že se mi ten zadní límec je "slabej, lehkej" material aby to zbytečně neprasklo. Díky za rady a tipy.
21.02.2014, 18:56 |
soda urcite dohromady. ja navíc daval mezi limec a kolo při skladani trochu silikonu, aby to nahodou nekde nepodchazelo.
ja si pravě říkal že je blbost to při každým sundaní gum/nazouvaním to cely rozdělat. Jen prostě v pneuservisu do mě hušel aby to neprasklo je to 17" a ten zadní límec važí snad kilo o moc vic ne tak to pusobí tak neverohodně asi
no myslím že Speedliny jsou dost pevná kola, je možné, že ten zadní límec bude kovaný, proto je tak lehký ;-) takže myslím, že bez obav
21.02.2014, 22:41 |
Alííí Urcite vcelku,a hodne lidi to lepi lepidlem na skla, nebo podobne...silikon je podle me malo. Sichr je sichr.
Kesam mě nedávno radil polyuretanové lepidlo.
22.02.2014, 11:00 |
TROY lepidlo na skla = konečná :D
Já to lepil těsněním na motory od Volva :)
22.02.2014, 13:04 |
soda TROY: mam za to, ze pokud se spoj zahreje, tak i lepidlo na skla povoli (myslim prohrat cele kolo, napr na kamnech). kazdopadne pokud je spoj bez vyraznych nerovnosti a cisty, staci trocha silikonu, stahnout po obvodu srouby a nemůže to nic udelat
Co jsem koukal na YouTube jak to šroubujou tak většinou používaj silikon.
jako Troy, těsnění na motory a pohodička ;-) funguje to skvěle
22.02.2014, 21:37 |
TROY soda - jo tak se rozdělávaj nějaký kola tim nahřátim - už jsem měl taky tu čest : - )
Nicméně to lepidlo na skla je svinstvo - nic horšího jsem nerozdělával a proto dávám to těsnění - když je to dobrý kolo a šrouby tak to je jen těsnění který pak jednoduše sundáš když budeš přelímcovávat.
23.02.2014, 17:52 |
Kesam já používam polyruetan a pohoda podle me stačí i ten silikon na motory.ten polyruetan dá pak zahul když se to royděláva.
23.02.2014, 17:54 |
Kesam soda. dává se to do trouby sem taky viděl ale většinou co jsem rozebíral tak sem naříznul a třísknul sem stím o zem na travě a letělo to dolu :-)
23.02.2014, 21:07 |
soda Kesam: Ja vse nahrivam v garazi na kamnech (plechova kamna z V3S) at uz jde o lesteni, ci cokoli jiného. Při rozdelavani BBS stacilo kolo nahrat a pote přes kousek duboveho spalku lehce klepnout do limce a slo to jak po masle
