Navštíveno 12554x
O kolik precniva pneu o rozmeru 215/45 na disku 7,5
Nema nekdo fotku ?
bude uplne normalni, maximalne maaalinkateeee A
16.05.2013, 16:42 |
Skury Nechápu, proč by mělo být áčko...
Šířka gumy je 215mm.
Disk je 7,5x2,54=190mm + patky
Takže to bude rovně.
16.05.2013, 16:45 |
Skury To je taky pravda...
Mám 195/50 na 7J a jedna guma rovně druhá dělá A, takže jako králík.
celi pul den pocitam vysledne ET a nejak jse nemohu dopocitat.
ale guma nema s ET vubec nic spolecneho....
Tak, tak ET se vždy měří od středu ráfku ;)
16.05.2013, 21:39 |
martan01 | Upraveno: 2013-05-16 21:49:13
jj samozrejme. Ja potreboval zmensit mezeru mezi diskem a tlumicem.
Ale porad jsem tam kde jsem.
Potreboval bych umet namerit aby kola nabyly vylezly
Tak nějaká kola tam snad máš ne? Vezmu pravítko, přiložím na obě hrany disku (dole a nahoře) a odměřím jak je kolo postavené vůči lemu např. o kolik mm je zapadlé. No a pak už je to jen o té kalkulačce a vědět co je šířka ráfku, přepočet z palců na mm a tušit co to to ET je ;)
Jde Mi o toto
Puvodni rozmer disku : 6Jx15 et18
Puvodni rozmer pneu : 185/65 r15
Alu kola : 7,5Jx17 et35-potreba pouzit podlozku
Rozmer pneu : 245/45 r17
Mezera mezi diskem a podvozkem je :
Predni naprava 28mm
Zadni naprava 24mm.
od plechace k blatniku je :
Predni napara : 45 mm
Zadni naprava : 55mm.
16.05.2013, 22:07 |
Jajinek | Upraveno: 2013-05-16 22:08:15
20 nebo 22 podložka a je klid s použitím 215/40 gumy,ten 245/45 je nesmysl
edit: není to citron pikaso?
16.05.2013, 22:16 |
jok3r
to Jajinek ano je to Picasso
215/40 je ale a neco mensi oproti 185/65 r15
osobně si myslím,že na ten mini autobus bych dal něco s profilem 50,takže asi 215/50 nebo 205/50 abyto to nevypadalo zas nějak blbě,pidi guma na velkým autě s normál kolama :-)
Ja koukal sema le nevim jak vypocitat smerem z blatniku
215/45 r17
16.05.2013, 22:28 |
Jajinek | Upraveno: 2013-05-16 22:31:04
jeden palec rozdíl plech/alu není nic hroznýho,dej 20nebo 22 podložku a 205/50 gumy a máš klid ;-)
edit:hezkej offroad :-D to je vejška,že by pod tím jelen podběh :-D
r17
Kola jsou 7Jx17 puvodni et 25.
Jenze 205ku budu mit do Acka
215 bude ok
16.05.2013, 22:34 |
martan01 | Upraveno: 2013-05-16 22:36:18
215/45 r17
7jx17 et13
na 7" nebudes mit ani s 205 zadny Acko...
na 7" vklidu i 195/50 , nevím co tu furt s tím áčkem stresuješ....
mel jsem na 7" 195/45 toya a vubec zadne Acko se nekonalo, uplne v klidu
měl jsem 7" 195/50, pneu Pirelli a taky žádný áčko..
