Forum > Tuning > rozmer kola a pneu
 o Navštíveno 12623x o
o 16.05.2013, 16:22 | martan01
O kolik precniva pneu o rozmeru 215/45 na disku 7,5
Nema nekdo fotku ?
o 16.05.2013, 16:31 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
bude uplne normalni, maximalne maaalinkateeee A
o 16.05.2013, 16:35 | martan01
AAAAcko nechci .
o 16.05.2013, 16:42 | Skury
Nechápu, proč by mělo být áčko...
Šířka gumy je 215mm.
Disk je 7,5x2,54=190mm + patky
Takže to bude rovně.
foto k příspěvku  od Skury
o 16.05.2013, 16:44 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
podle vyrobce pneu
o 16.05.2013, 16:45 | Skury
To je taky pravda...
o 16.05.2013, 16:52 | Tuner#2
Mám 195/50 na 7J a jedna guma rovně druhá dělá A, takže jako králík.
o 16.05.2013, 17:44 | martan01
celi pul den pocitam vysledne ET a nejak jse nemohu dopocitat.
o 16.05.2013, 18:47 | MiniMike
ale guma nema s ET vubec nic spolecneho....
o 16.05.2013, 20:04 | Tuner#2
Tak, tak ET se vždy měří od středu ráfku ;)
o 16.05.2013, 21:39 | martan01 | Upraveno: 2013-05-16 21:49:13
jj samozrejme. Ja potreboval zmensit mezeru mezi diskem a tlumicem.
Ale porad jsem tam kde jsem.
Potreboval bych umet namerit aby kola nabyly vylezly
o 16.05.2013, 21:51 | Tuner#2
Tak nějaká kola tam snad máš ne? Vezmu pravítko, přiložím na obě hrany disku (dole a nahoře) a odměřím jak je kolo postavené vůči lemu např. o kolik mm je zapadlé. No a pak už je to jen o té kalkulačce a vědět co je šířka ráfku, přepočet z palců na mm a tušit co to to ET je ;)
o 16.05.2013, 22:02 | martan01
Jde Mi o toto
Puvodni rozmer disku : 6Jx15 et18
Puvodni rozmer pneu : 185/65 r15
Alu kola : 7,5Jx17 et35-potreba pouzit podlozku
Rozmer pneu : 245/45 r17
Mezera mezi diskem a podvozkem je :
Predni naprava 28mm
Zadni naprava 24mm.
od plechace k blatniku je :
Predni napara : 45 mm
Zadni naprava : 55mm.
o 16.05.2013, 22:07 | Jajinek | Upraveno: 2013-05-16 22:08:15
20 nebo 22 podložka a je klid s použitím 215/40 gumy,ten 245/45 je nesmysl
edit: není to citron pikaso?
o 16.05.2013, 22:16 | jok3r
[ Link ] a podle podlozek si zmen ET
o 16.05.2013, 22:20 | martan01
to Jajinek ano je to Picasso
215/40 je ale a neco mensi oproti 185/65 r15
o 16.05.2013, 22:23 | Jajinek
osobně si myslím,že na ten mini autobus bych dal něco s profilem 50,takže asi 215/50 nebo 205/50 abyto to nevypadalo zas nějak blbě,pidi guma na velkým autě s normál kolama :-)
o 16.05.2013, 22:25 | martan01
Ja koukal sema le nevim jak vypocitat smerem z blatniku
o 16.05.2013, 22:28 | martan01
215/45 r17
foto k příspěvku  od martan01
o 16.05.2013, 22:28 | Jajinek | Upraveno: 2013-05-16 22:31:04
jeden palec rozdíl plech/alu není nic hroznýho,dej 20nebo 22 podložku a 205/50 gumy a máš klid ;-)
edit:hezkej offroad :-D to je vejška,že by pod tím jelen podběh :-D
o 16.05.2013, 22:29 | martan01
r17
Kola jsou 7Jx17 puvodni et 25.
o 16.05.2013, 22:31 | martan01
Jenze 205ku budu mit do Acka
215 bude ok
o 16.05.2013, 22:34 | martan01 | Upraveno: 2013-05-16 22:36:18
215/45 r17
7jx17 et13
o 17.05.2013, 07:53 | MiniMike
na 7" nebudes mit ani s 205 zadny Acko...
o 17.05.2013, 21:24 | mishan
na 7" vklidu i 195/50 , nevím co tu furt s tím áčkem stresuješ....
o 17.05.2013, 23:26 | Proffesor_W
mel jsem na 7" 195/45 toya a vubec zadne Acko se nekonalo, uplne v klidu
o 19.05.2013, 15:18 | Lichka
měl jsem 7" 195/50, pneu Pirelli a taky žádný áčko..
Stránka vygenerována za 0.4354 sekund.
