Forum > Tuning > trubky místo hadic k chladiči
 o Navštíveno 12269x o
o 28.04.2013, 11:48 | kucik
Chtěl bych dát místo hadic k chladiči trubky a spojit silikonovými spojkami a nevím jaké budou lepší - hliník nebo nerez. Nebude třeba u hliníku problém s jeho "rozpouštěním " od kapaliny, nebo musí to být jen určitá jakost (specifikace)? Případně má někdo shop s dobrou cenou za trubky (hliník, nerez)?
o 28.04.2013, 17:27 | TROY
nerez určitě
o 28.04.2013, 18:27 | Rajdlos
lega inox
o 06.05.2013, 22:34 | kucik
Tak nakonec bych chtěl koupit set silikonových hadic, jenže je menší problém. Trubka od chladiče má průměr 35mm a hadice vnitřkem 37mm. Lze něčím vyplnit tu mezeru, aby to neteklo, nebo se to podaří stáhnout tou šroubovací páskou?
o 06.05.2013, 22:47 | Tuner#2
To by člověk musel vidět, otázka je jak moc jsou hadice tuhé.
Minimálně bych na trubkách udělal totok ;)
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 06.05.2013, 23:14 | kucik
Tohle na chladiči je, může to být tak + 1mm ale ta hladká část má 35mm. Tuhost hadic bohužel neznám, zatím jsem je nekoupil, dokud nebudu vědět, že tam půjdou napasovat. Mám tu opravnou silikonovou pásku na hadice, tak jsem si říkal, že bych to omotal, tím bych mohl tak 1mm nahonit.
o 07.05.2013, 15:37 | Skury
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě...
A proč ti nevyhovujou origo hadice?
o 07.05.2013, 19:23 | kucik
Skury: že by stáří?
o 07.05.2013, 20:03 | Lukasino
kucik: a origo se už nevyrábí?
o 07.05.2013, 21:30 | kucik
bohužel ne a i kdyby se někde našly, tak to bude pěkná raketa.
o 08.05.2013, 09:55 | Skury
Kucik: Co máš za auto, že se na to nevyrábí hadice na vodu?
o 08.05.2013, 10:27 | kucik
mazda 626 III GD coupe 2.0 16v (r.v. 1987)
Stránka vygenerována za 0.4778 sekund.
